Defekte Batterie / Mehrfach
Verfasst: 06.03.2011 9:59
ich habe ein Problem mit der Starterbatterie und hoffe hier hat jemand eine Idee. Nachdem die Originalbatterie ihren Geist aufgegeben hatte habe ich diese durch eine Delo ersetzt.
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... &typ_id=BX
Die erste hat nicht lange gehalten, hab mir nicht viel bei gedacht und diese nochmal ersetzt, ebenfalls mit einer Delo (Ersatz gab's vom Händler). Nun ist diese aber wieder Defekt (Klemmenspannung 11.5V). Trotz laden kann man mit der Batterie nicht starten. So wie es aussieht werden die Batterien tiefentladen, deshalb habe ich mal bei ausgeschalteter Zündung den Ruhestrom gemessen und messe da 90mA. Bei 12AH (12000A/h) heist das, dass die Batterie nach 133 Stunden oder 5.5 Tagen leer ist. Das könnte auch hinkommen!
Frage: Ist der Ruhestrom von 90mA normal?
Wenn das der Grund wäre, dann dürfte das Moppel nie länger als 5-6 Tage stehen. Das war früher nicht der Fall, da war selbst Oktober bis Frühjahr ohne Laden der Batterie kein Problem.
Jemand eine Idee was da los sein könnte?
Gerald
Gerald
