grüner Stecker ???
Odin45
grüner Stecker ???
Beitrag von Odin45 » 11.04.2011 19:06
Hallo @ all,
ich brauche mal euren Sachverstand.
am Sonntag hab ich das schöne Wetter für eine kleine Ausfahrt genutzt. Plötzlich ging die FI-leuchte an, hab sofort gehalten und Motor abgestellt. Nach ein paar Minuten Neustart ohne Probleme, aber dann hat das Mäusekino verückt gespielt und wechselnde Geschwindigkeiten bis 299 Km/h angezeigt. Nach einigen Minuten aber wieder alles ok. Während der Tour ist sie dann mehrfach bein Ziehen der Kupplung ausgegangen, aber sofort wieder angesprungen. Kurz vor zu Hause dann wieder die FI-Leuchte und verrücktes Mäusekino. Angehalten, abgestellt und dann ging nichts mehr. Kein Mäusekino, kein Licht, nichts. Neustart nicht möglich. Ich habe dann die Maschine zur Seite geschoben und mal heftig bebremst und siehe da, plötzlich alles wieder im grünen bereich. Bin ganz normal nach Hause gefahren. Zunächst dachte ich, typisches Problem mit dem grünen Stecker. Heute habe ich mal nachgesehen, der grüne Stecker ist völlig problemlos, quasi Neuzustand. Maschine läuft, Öl stimmt, Batterie ist ok.
Jetzt hab ich keinen Plan mehr. Hat einer von euch noch einen???
Ach ja, ist eine sv 1000s k3.
bikerboarder
Re: grüner Stecker ???
Beitrag von bikerboarder » 11.04.2011 19:10
So ein ähnliches Problem hatten wir mal mit unsrem T5... da war der Kabelbaum an einer Stelle durchgescheuert und der hat dann per Zufall mal kurzgeschlossen, Kombieinheit aus- und angeschaltet und so weiter. Allerdings war da mal Cola in die Lüftung gelaufen, was letzendlich der Grund für das Durchscheuern war (ich hoffe, du hast dein Mopped nicht mit Cola gewaschen?!)
JuBa
Beitrag von JuBa » 12.04.2011 13:04
bikerboarder hat geschrieben:... da war der Kabelbaum an einer Stelle durchgescheuert und der hat dann per Zufall mal kurzgeschlossen
Hatte ich auch mal so ähnlich. Kabelbaum vor allem im vorderen Bereich der Gabelholme schon kontrolliert?
Samurai
Beitrag von Samurai » 12.04.2011 17:51
Ich würde mich auch nicht unbedingt auf den ominösen "grünen" Stecker festlegen, die anderen sind auch nicht besser.
Mittlerweile haben sich bei mir neben oben erwähntem noch 2 andere (Licht und Regler) in die ewigen Steckerjagdgründe verabschiedet.
Gruß, Armin
Odin45
Beitrag von Odin45 » 12.04.2011 19:12
Fehler gefunden :D . nach intensiven absuchen des Kabelbaumes hat sich in der Tat ein Wackler im Bereich der vorderen Gabelbrücke
aufspüren lassen. Alles wieder paletti ;) bier .
Odin
Fiestakiller
Beitrag von Fiestakiller » 08.05.2011 23:37
hi leute!!
mich hatts auch erwischt mit dem grünen stecker (bin ja schon mal froh das es nicht der kabelbaum ist wie bei odin45)
der ist bei mir total verschmort und nichts geht mehr. dank adac is es mofa jetzt auch wieder daheim.
was würdet ihr machen: wieder so nen stecker besorgen (soferns den überhaupt einzeln bei suzuki gibt) oder auf nen stecker aus dem zubehör zurückgreifen und dauerplus auf 2 kabel (somit auch 2 kontakte) splitten damit der strom gar nicht erst mehr so hoch werden kann das der stecker abraucht?
ich danke schon mal für eure antworten
fals das nicht erwünscht ist das ich in nem fremden tread mein problem mit einschleus dann bitte bescheid geben dann mach ich einen neuen auf!
mfg thomas
x-stars
Beitrag von x-stars » 09.05.2011 7:35
Ist wurscht, wobei das Tippen des Satzes ja schon mehr Aufwand war, als einen neuen zu erstellen (Übersichtlichkeit zwecks Sufu später unddas man nicht erstmal den ganzen alten Rotz oben liest, bis man merkt: oh, da ist ja schon geklärt, aber jemand hat noch nen neues Problem).
Würd nen Zubehörstecker nehmen. Bei Conrad gibt's z.B. Superseal-Stecker. Falls du den Originalen willst, schau mal bei Western Beaver Company. Sitzen in Japan, angezeigte Versandkosten auf derWebsite sind aber direkt für das jeweilige Zielland :)
Fiestakiller
Beitrag von Fiestakiller » 11.05.2011 21:43
western beaver find ich niht als firma für ersatz und zubehörteile! hab mir nen 6er superseal besorgt! dann kann ich orange und dauerpluss aufsplitten und hab dann hoffentlich nie wieder probleme damit!
