Öltemperatur Normal?
faltklo
Beitrag von faltklo » 23.05.2011 21:47
Hallo Zusammen!
Mittlerweile habe ich ca. 1500km mit meiner Dicken abgerissen, und es macht jedes Mal mehr Spaß :twisted:
Allerdings wüsste ich gerne von euch, ob es normal ist, dass auch bei forcierter Fahrweise (nach min 10Km warmfahren) bei mir HÖCHSTENS 70°C laut Ölthermometer anliegen? Wassertemperatur ist laut Anzeige immer zwischen 82 und 88°. Ist eventuell nur mein Thermometer scheiße (sehr kleiner Stummel)?
Danke schonmal für euer Anworten!
Gruß, Lucas
fastline
Re: Öltemperatur Normal?
Beitrag von fastline » 23.05.2011 22:12
das öl braucht immer länger als das wasser zum warm werden wirds denn später wärmer oder bleibts bei 70 grad
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 23.05.2011 23:24
Ist die Frage, ob der Fühler tatsächlich im Öl misst oder ob er nur Ölnebel abbekommt. Im zweiten Fall wird er kaum die korrekte Temperatur anzeigen, sondern immer darunter liegen. Einem Gerücht zufolge etwa 20C° zu wenig anzeigen. :wink:
Bin dann mal wieder da! :-)
mex
Beitrag von mex » 24.05.2011 8:48
der misst nur die Luft die da zirkuliert.. hab mir deswegen auch nicht erneut so einen Quatschmesser gekauft
Jochen1609
Beitrag von Jochen1609 » 25.05.2011 13:52
Ich habe das gleiche "Problem". Im größten Stop&Go in der Stadt erreicht man mal ne gute 80, auf der Autobahn und bei schneller Landstraßenfahrt 70-75, bei gemütlichem Landstraßengetuckel kaum mehr als 60-65 °C.
Habe mir mittlerweile die Ölkühlerabdeckung von Roughneck-Alpha zugelegt und schaue mal, ob das was ändert. Ansonsten ist es halt einfach so und ich sehe meine Vermutung, dass der Fühler zu hoch misst nach euren Äußerungen bestätigt.
Falls du aber was anderes rausfindest, lass es mich wissen
Jochen
We don't play this game to lose! (Dave McLlwain #71)
foobar423
Beitrag von foobar423 » 28.05.2011 21:49
20°C weniger kommt hin, ich hab einen Temperatursensor unten direkt im Öl und der ist bei flotter Landstraßenfahrt bei ca. 80-85°C ohne das ich nen Ölkühler dranne habe. 20 min bei 160 km/h auf der BAB komme ich auf 100-105°C bei ca. 23°C Umgebungstemperatur.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 29.05.2011 0:24
Ich bin noch am Datensammeln, aber es läuft bislang darauf hinaus, daß der Ölkühler bei der Kante scheinbar wirklich überflüssig scheint.
Was hab ich gemacht?
Bugspoiler ( wußte gar nicht, daß der was bringen könnte)
Ölkühlerblende
Ölfilter isoliert
foobar423
Beitrag von foobar423 » 29.05.2011 0:37
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Ich bin noch am Datensammeln, aber es läuft bislang darauf hinaus, daß der Ölkühler bei der Kante scheinbar wirklich überflüssig scheint.
Aber wohl nur bei der 650iger!
Beitrag von Roughneck-Alpha » 29.05.2011 0:38
Ja genau wie Du.
foobar423
Beitrag von foobar423 » 29.05.2011 1:25
Wollt es nur nochmal gesagt haben, weil wir hier ja im 1000er Bereich wildern. Nicht das ein 1000er Fahrer jetzt loszieht seinen Ölkühler demontieren!
purzel7505
Beitrag von purzel7505 » 10.06.2011 17:10
Ich muss den Thread nochmal rausholen.....
Nun hab ich mir son Schätzeisen (MD) von der Tante geholt. Mein Problem ist das selbige wie beim Threadersteller, die Max.-Temperatur nach 50km Landstrasse (100km/h) und Autobahn 160-180km/h) geht nicht über die 60°C hinaus.
Sind die MD-Öltemperatur"messer" wirklich soooo schlecht ?
Also zu kurzer Fühler oder etwa schon defekt ?
Ich hab quasi ewig gebraucht, bis der mal die 60 gekratzt hat.
Klasse unnützer Krempel, wenn es nicht vernünftig funzt.
Hätt ich man hier vorher nachgelesen, wie ich es sonst auch immer mach. :x
Beitrag von Roughneck-Alpha » 10.06.2011 17:21
Die MD sind von der Anzeige her nicht besser oder schlechter, als die RR.
Der einzige Vorteil ist, daß die RR langlebiger sind, was die Dämpfungsflüssigkeit angeht.
Es sind und bleiben nur Schätzeisen.
Du kannst mal in meine OWL schauen, da habe ich Bilder zu meiner digitalen Anzeige von KOSO.
Die sind sehr genau und wirklich im Öl. Und nicht nur im Nebel.
Gibt auch einen KBL-Eintrag zum Einbau.
sorpe
Beitrag von sorpe » 10.06.2011 17:32
foobar423 hat geschrieben:..., weil wir hier ja im 1000er Bereich wildern. ...
:) denk
purzel7505
Beitrag von purzel7505 » 10.06.2011 17:36
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Die MD sind von der Anzeige her nicht besser oder schlechter, als die RR.
Okay, aber die Schätzeisen sind ja nun auch meilenweit daneben. Also taugen sie gar nicht.
Die Geschichte mit dem KOSO-Display und dem Temperaturfühler im Original-Öleinfüllstutzen an der KTM meintest Du, oder ?
Wäre vielleicht noch ne Variante, die ich dann irgendwann mal probieren werde.
So lange fahr ich dann wohl n mehr wie unnützes Gimmick durch die Welt.
Hätt ich aber vielleicht auch vorher mal genau drüber nachdenken können, ich Vollhorst. :autsch:
Kölsche_Jung
Beitrag von Kölsche_Jung » 19.06.2011 23:18
hört mal leute wie wärs denn wenn ich mir das mit dem Kühler abbauen spare und einfach so ein Öl nehme, das schon be niedrigen Temperaturen eine hohe Viskosität aufweist?
dann hätte ich den Kühler immernoch, falls ich doch mal bei 40° im Schatten fahre :P
LG de kölsche Jung
!!ARC for life!!
-- "Wenn ich 30 werde, muss der Sensenmann ein Opfer sein" K.I.Z
-- "Die Guten sterben früh, doch die Besten sterben nie"
