Synchronisieren
Verfasst: 29.05.2011 21:54
von feuchtes leder
ihr könnt mich teeren und federn wenn die frage zu doof ist.....grins.
kann ich nicht an den unterdruckschläuchen (die zwei die mit einem t stück verbunden sind) neben den eigentlichen unterdrucknippeln messen?
natürlich muß das gegenstück verschlossen werden.
Re: Synchronisieren
Verfasst: 29.05.2011 23:59
von Lennox
hey..
dumme fragen gibt es nicht...
grundsätlich würde es funktionieren ABER du nimmst somit den tps sonsor aus dem regelkreis des motors wodurch dieser falsche werte an das steuergerät sendet und somit ein falscher ansaugdruck angegeben wird... wäre jetzt analog zum temperatursensor der ansaugluft... deswegen sollst du bei der synchro ja auch den luftfilterkasten mit anschließen...
also für die synchronisation sollte alles einwandfrei funktionieren und somit solltest du die schläuche an die dafür vorgesehenen nippel anschließen
Re: Synchronisieren
Verfasst: 30.05.2011 8:59
von feuchtes leder
das ist doch mal was brauchbares!
ok, schade, wäre so einfach gewesen.
danke und grüße
