lambdasonde
RainerWahnsinn
lambdasonde
Beitrag von RainerWahnsinn » 11.06.2011 20:09
als ich heute meine Höherlegung eingebaut habe ist mir die Lambdasonde abgbrochen, weil ich an den Krümmer gekommen bin wo sie noch angeschlossen war.
Nun hab ich natürlich die rote Leuchte dauerhaft an und bekomme F1 angezeigt.
Nun hab ich hier folgenden Link gefunden und dazu eine Frage.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=200
Wenn ich sie so abklemme, steht der Fehler dennoch in der Elektronik und kann ausgewertet werden?
Wird der Fehler und die rote Leuchte wieder verschwinden?
Danke Euch recht herzlich. :)
Dago
Re: lambdasonde
Beitrag von Dago » 11.06.2011 20:28
Hat sie auch nach dem Plan abgeklemmt !
Habe keine Fehlermeldung im display
Gruß Stefan
You can Win if you want
Titan Sr - Racing http://www.youtube.com/watch?v=MaOv35dwExE&sns=em
RainerWahnsinn
Re: lambdasonde
Beitrag von RainerWahnsinn » 11.06.2011 21:45
Hattest Du vorher eine Fehlermeldung?
Dago
Re: lambdasonde
Beitrag von Dago » 11.06.2011 22:43
Habe das genau so gemacht !!!
Kann mich allerdings nicht an eine Fehlermeldung erinnern ! :) cross
Gruß Stefan
Black Jack
Re: lambdasonde
Beitrag von Black Jack » 11.06.2011 22:55
Ich habs auch genau so gemacht, hab allerdings auch nie eine Fehlermeldung gehabt.
Soviel ich weiß hat die SV aber keinen Fehlerspeicher...
RainerWahnsinn
Re: lambdasonde
Beitrag von RainerWahnsinn » 13.06.2011 18:33
F1 wird angezeigt wenn keine angeschlossen ist oder sie defekt ist. Steht auch so im Netz, also kein Einzelfall bei mir. :)
Werde mich morgen mal damit befassen und sie abklemmen.
Danke Euch... ;) bier
flyingernst
Re: lambdasonde
Beitrag von flyingernst » 14.06.2011 16:04
aber sicher hat die SV einen Fehlerspeicher. Sie zeichnet kontinuerlich (jedoch verfallend) sämtliche Sensorwerte auf. Sobald ein Fehler gemeldet wird speichert sie ein Intervall um den Fehler herum fix ab. So kann der Mech dann herausdeuten was du mit dem Moped gemacht hast, als der Fehler entstanden ist.
Der Fehler wird sicher gespeichert bleiben, ob er weiterhin angezeigt wird...keine Ahnung, da hilft wohl nur ausprobieren.
Babalu
Re: lambdasonde
Beitrag von Babalu » 14.06.2011 17:18
flyingernst hat geschrieben:aber sicher hat die SV einen Fehlerspeicher. .............../................. So kann der Mech dann herausdeuten was du mit dem Moped gemacht hast, als der Fehler entstanden ist.
Das wäre wünschenswert, wenn dem so wäre . . .
Tatsache ist, der Fehler wird nur im Display angezeigt wenn er Auftritt !
Schaltet man die Zündung aus und wieder ein, dann ist alles weg, es sei denn, der Fehler ist immer noch vorhanden.
Wenn im Display FI (gross I) (F1 = Formel eins) erscheint, dann gut darauf achten was noch da steht !
Normalerweise steht -C XX (XX = eine zweistellige Zahl)
Also diese Zahl ist wichtig.
Wird aber ausser FI nichts angezeigt, dann muss der Servicemode abgerufen werden, aber ohne die Zündung auszuschalten !
RainerWahnsinn
Re: lambdasonde
Beitrag von RainerWahnsinn » 15.06.2011 12:13
Hallo noch mal,
brauche mal eben ne recht schnelle Hilfe.
Bin gerade am Mopped und will das schwarz/braune Kabel trennen (ECU) für die Lambdasonde. Da ist aber kein schwarz/braunes. Es handelt sich doch bei der ECU um das Steuergerät neben der Batterie, oder? Mein Kabel ist da nur schwarz/grün! :(
Welches muss ich denn trennen und wie zähle ich, von rechts lang links???
Stehe etwas auf dem schlauch.
Danke für die Hilfe.
RainerWahnsinn
Re: lambdasonde
Beitrag von RainerWahnsinn » 15.06.2011 12:23
Ok, hab es direkt nach meinem Beitrag gesehen. Es war eine Beschriftung am Stecker (unterseite). Und es war das schwarz/grüne (bei mir). :) LG
SV-GT
Re: lambdasonde
Beitrag von SV-GT » 16.06.2011 19:34
Habe Mich heute auch mal dran getraut :!:
Habe Mich genau an die Anleitung von SV-Markus gehalten und alles hat super geklappt :top:
Gruß :Udo
Neue Bilder in der Ownerliste
Wohin 2019
DOODLE
VZwo
Re: lambdasonde
Beitrag von VZwo » 08.07.2011 18:31
War heute nach getaner Arbeit beim Suzuki-Mech wo ich sie gekauft habe. Ich hab ihm erzählt das die SV schlecht läuft, einfach kein Punch mehr hat und ob das daran liegen könnte das ich die lambasonde ausgebaut habe.
Darauf meinte er:"Die läuft ja jetzt im Notprogramm, und das ist nie gut und wird ziemlich sicher das Problem sein. Ob die SV einen Kat drin hat oder eben nicht ist der Lambdasonde auch egal".
Was meint ihr dazu?
Twix
Re: lambdasonde
Beitrag von Twix » 08.07.2011 18:57
Finde ich absolut plausibel.
Wenn man ohne Lambdasonde fahren möchte, sollte man dem Steuergerät zumindest einen gemessenen Wert vorgaukeln.
Für manche Maschinen gibt es sogenannte Lambdasonden-Eliminatoren -> im Zwischennetz suchen...
Beim Motorradfahren braucht man mehr Grips als Grip..
VZwo
Re: lambdasonde
Beitrag von VZwo » 08.07.2011 19:36
ja, aber was ist den mit denn anderen SV-Fahrer hier, wie haben die es gelöst? Haben ja doch einige die Sonde entfernt.
Twix
Re: lambdasonde
Beitrag von Twix » 08.07.2011 19:45
K.A,
ich sage ja auch nur, dass ich es plausibel finde.
Der Artikel http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=200 spricht ja auch eine andere Sprache...
Ich, oder wir, wissen ja leider gar nicht, wie das Steuerungsprogramm programmiert worden ist...
