Seite 1 von 2
Schon mal sowas erlebt: freundlicher TÜVler
Verfasst: 04.08.2011 1:22
von DXN
War heut beim TÜV - dieser Spezialist stellte folgende Mängel fest:
- die oberen drei Dioden des Rücklichts blinken mit (leuchten heller im Takt des Blinkers, wenn an)
Das ist normal bei allen SVs ab 2003! Hat er nicht akzeptiert..
- Hinterradabdeckung nicht eingetragen/keine ABE vorhanden
EG-Zulassung, Spritzschutz-Narrenfreiheit!! Kennt er auch nicht..
- Kette spannen
Die ist gespannt.. so ein Hirsel!
Was soll man bei so einem noch machen?! Auf Bremsscheibenstärke messen, Beläge anschauen, Lenkkopflagerspiel zu prüfen oder Helm aufsetzen beim Probefahren ist er nicht gekommen.. na zum Glück kümmere ich mich darum von selbst. Ein Hoch auf unseren Tüv-Prüfer Tüv-Prüfer Töff-Prüfer
Re: Schon mal sowas erlebt: freundlicher TÜVler
Verfasst: 04.08.2011 15:06
von Roughneck-Alpha
Wo warst Du denn?
Also in welchem Stadtteil?
Verfasst: 04.08.2011 22:05
von utzibbg
Nichts dabei denken - Hauptsache das Papperl ist drauf
Verfasst: 04.08.2011 22:29
von fastline
als ich im mai beim tüv war interessierte sich der prüfer mehr für meinen hinkel deckel als fürs mopped
Verfasst: 04.08.2011 22:34
von schnapser
mein dekra mann guckt (!) aufs reifenprofil und die Bremsbeläge, hängt die Abgassonde rein und gut is... die Entdrosselung wurde ohne besichtigung des Mopeds oder der drossel bestätigt...sagt ja schon alles
Verfasst: 04.08.2011 23:04
von black_hawk
@ schnapser: so einen hätt' ich auch gerne... Maschine war auf den ersten Blick völlig Mängelfrei, aber die MRA Scheibe (schon 3 mal durchgekommen) kam mangels eingeprägter Nummer nicht durch, musste gegen original noch vor Ort getauscht werden, direkt nach der Prüfung wieder zurückgetauscht, aufem Parkplatz, hat er nix zu gesagt. Dann AU, durchgefallen, würde zu fett laufen. Dann ab zum Freundlichen, da kam se durch... *komisch* mit der Bemerkung "Vergaser sollte gereinigt werden". Wenn die mal nen schlechten Tag haben, lassen sies direkt an den Kunden aus, die einfach nur ihren Stempel wollen.
Verfasst: 05.08.2011 17:25
von Varoa
Tipp: TÜV Woyczek an der Holzhauser Str. (Direkt bei Louis)!
Super entspannt, meine Honda NTV Bj. 88 kam ohne Mängel durch trotz: defektem Standlicht und einigen Kleinigkeiten. UND der TÜV war abgelaufen wurde aber nicht rückdatiert.
Netter Prüfer
Verfasst: 06.08.2011 9:52
von fastline
schnapser hat geschrieben:... die Entdrosselung wurde ohne besichtigung des Mopeds oder der drossel bestätigt...sagt ja schon alles
Das sagt eigentlich nichts über den prüfer auf denn die drossel austragen macht eigentlich jeder ohne bestätigung oder sicht der drossel denn offen ist offen wennst sie nicht ausbaust ist dein problem das dein moped immernoch 34 ps hat statt der vollen leistung anderstrum is es ne ganz andere geschichte
Meine drossel hamburg se mir beim tüv sogar ohne moped ausgetragen der wollte nur schnell den fahrzeugschein
Verfasst: 06.08.2011 11:23
von schnapser
Wenn man allerding beachtet dass alle anderen Prüfstellen drumrum (4Stück) ein Wisch von der Werkstatt haben wollten finde ich das schon sehr entgegenkommend ^^
Verfasst: 07.08.2011 20:15
von Roughneck-Alpha
Varoa hat geschrieben:Tipp: TÜV Woyczek an der Holzhauser Str. (Direkt bei Louis)!
Netter Prüfer
Genau deshalb meine erste Frage:
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Wo warst Du denn?
Reifenbindung hat er ausgetragen, ohne daß ich ihn darauf hinweisen musste
Ich glaub aber der heißt Worseck, kann das sein?
Verfasst: 07.08.2011 20:50
von Varoa
hehe, kann sein. Ist jetzt schon nen Jahr her dass er meine NTV begutachtet hat.
Ist aber auch nicht so dass er alles durchgehen lässt. Vor mir hat er einen 125er Roller getestet der einen CO-Wert von 7% hatte
, dieser fiel durch! Das machte mich ziemlich nervös.
Verfasst: 02.09.2011 15:21
von Trobiker64
DXN hat geschrieben:- Hinterradabdeckung nicht eingetragen/keine ABE vorhanden
Bei Kombination mit Kettenabdeckung muss ABE oder Teilegutachten (mit Abnahme) vorhanden sein (wegen Gefährdung Para.19.2 StVZO)
Das Problem bei den Prüfdiensten besteht darin, dass viele sog. Sachverständige inzwischen zu reinen Papierprüfern mutieren, wegen mangeldem Wissen. Ich könnte ein Buch (Mehrteiler) darüber verfassen bei Motorrad und Auto. Man muss dann etwas Glück haben den Richtigen zu finden.
Richtig interesant sind auch die AU-Prüfungen bei der Dose, was ich da schon erlebt habe durch nicht korrektes Prüfen geht auf keine Kuhhaut.
Hätte ich nicht auf den einen oder anderen Sachverhalt (z.B. ausreichendes Warmlaufen) hingewiesen, wäre ich so manches mal durchgefallen.
Ein echtes Highlight war mal, dass ein Prüfer fünf Minuten um das Moped gelaufen ist und einen Haarriss in der Kennzeichenbeleutung (Kunststoff)
als geringen Mangel aufnahm
. Sonst hat er nichts geprüft, keine Beleuchtung, Schwingen-und Lenkkopflager, keine Bremsprobe ...... Unglaublich!
DXN hat geschrieben:- Kette spannen
Am besten mal fragen wieviel es denn sein muss, und ihm dann die Werte des Herstellers um die Ohren hauen.
Verfasst: 02.09.2011 16:02
von Dragol
Mir hat einer mal in den Prüfbericht geschrieben "Bremsbelag - Verschleißgrenze beachten".
Hab ich auch brav befolgt - die Beläge haben noch 12.000 km gehalten ...
Gruß: Dragol
Verfasst: 05.09.2011 8:27
von utzibbg
Die MÜSSEN was finde. Einer der Prüfer hat mir mal erklärt, daß er zu schnell und zu gut geprüft hat und sich damit eine Rüge eingehandelt.
So und soviel Fehler müssen also statistisch auftauchen, damit man weiter im Geschäft bleibt.
Um welche Fehler es sich dabei konkret handelt ist zweitrangig.
Verfasst: 05.09.2011 16:05
von matsi
Hatte letztens bei der Dose das Erlebnis durch die Prüfung zu fallen. Grund: Eingerissener Heckscheibenwischer-Gummi = Schwerer Mangel. Die Läuchtende ABS Lampe war denen egal. Gehts noch??
lg
