Hi
Hab mal ne Frage.
Beim Einbau meiner Alarmanlage ist mir heute aufgefallen, das beim einschalten der Zündung die Kühlwassertemperaturanzeige
auf _ _ _ _ steht . Bei laufendem Motor hat sie dann 20 Grad (wo ist das Gradzeichen auf der Tatatur?) und steigend angezeigt.
Ist das normal das unter 20 Grad nix dasteht?
Besten Dank Vorraus
Andreas
Temperaturanzeige?
Re: Temperaturanzeige?
suziandi hat geschrieben:Hi
Hab mal ne Frage.
Besten Dank Vorraus
Andreas
- - was willst du denn mit einer alarmanlage
- die kühlwassertemperatur wird erst ab 20° C angezeigt. das ist normal. wahrscheinlich ist der fühler für tiefere temp. nicht ausgelegt. bei meiner gsx-r kam die anzeige erst bei 40° C
- das ° Grad-Zeichen ist auf der Tastatur links oben unter der esc taste in verbindung mit shift
meiner meinung taugt das überhaupt nix.suziandi hat geschrieben:Die Alarmanlage+Wegfahrsperre hatte ich an der SV 650 dran und
ich möchte sowas auf keinen Fall vermissen...
wenn heute irgendwo eine alarmanlage losgeht, schert sich doch keine sau drumm.
im gegenteil, man beschwert sich noch über das getöse.
nachschuen tut aber keiner.
profis lassen sich dadurch auch nicht abschrecken.
die kommen eh mit nem transporter.
anfang der woche haben sie vom VW parkplatz 3 gixxer geklaut.
der parkplatz ist direkt vor der wache und hindert pkw`s mittels schranke vor der einfahrt
