Temperaturanzeige?
Verfasst: 30.08.2003 20:19
von MCK
Hi
Hab mal ne Frage.
Beim Einbau meiner Alarmanlage ist mir heute aufgefallen, das beim einschalten der Zündung die Kühlwassertemperaturanzeige
auf _ _ _ _ steht . Bei laufendem Motor hat sie dann 20 Grad (wo ist das Gradzeichen auf der Tatatur?) und steigend angezeigt.
Ist das normal das unter 20 Grad nix dasteht?
Besten Dank Vorraus
Andreas
Verfasst: 30.08.2003 21:13
von Kane
beim einschalten der zündung gibts doch einen systemcheck - kann mich nicht mehr erinnern wies bei meiner war aber ich nehm an dass das normal ist..
Re: Temperaturanzeige?
Verfasst: 31.08.2003 0:33
von svbomber
suziandi hat geschrieben:Hi
Hab mal ne Frage.
Besten Dank Vorraus
Andreas
  • - was willst du denn mit einer alarmanlage :?:
    - die kühlwassertemperatur wird erst ab 20° C angezeigt. das ist normal. wahrscheinlich ist der fühler für tiefere temp. nicht ausgelegt. bei meiner gsx-r kam die anzeige erst bei 40° C
    - das ° Grad-Zeichen ist auf der Tastatur links oben unter der esc taste in verbindung mit shift :idea:
Verfasst: 31.08.2003 0:40
von MCK
Die Alarmanlage+Wegfahrsperre hatte ich an der SV 650 dran und
ich möchte sowas auf keinen Fall vermissen.
Mir sind schon 2 Motorräder gestohlen worden.
Das mit der Temp.anzeige ist also IO.
OK Danke nochmal
Andreas
Verfasst: 31.08.2003 0:47
von svbomber
suziandi hat geschrieben:Die Alarmanlage+Wegfahrsperre hatte ich an der SV 650 dran und
ich möchte sowas auf keinen Fall vermissen...
meiner meinung taugt das überhaupt nix.
wenn heute irgendwo eine alarmanlage losgeht, schert sich doch keine sau drumm.
im gegenteil, man beschwert sich noch über das getöse.
nachschuen tut aber keiner.
profis lassen sich dadurch auch nicht abschrecken.
die kommen eh mit nem transporter.
anfang der woche haben sie vom VW parkplatz 3 gixxer geklaut.
der parkplatz ist direkt vor der wache und hindert pkw`s mittels schranke vor der einfahrt :?
Verfasst: 31.08.2003 1:02
von MCK
Ja, das stimmt schon.
Wenn einer das Ding klauen will (Profi),dann ist es weg.Schon klar.
Aber mir geht es doch um die Anfängerdödel und auserdem
habe ich die Alarmanlage schon länger und möchte sie dann
nicht im Schrank vergammeln lassen.
Hochachtungsvoll
Andreas
