Anzeige nach Anklemmen Batterie
Verfasst: 12.02.2012 8:11
von flyingernst
Re: Anzeige nach Anklemmen Batterie
Verfasst: 12.02.2012 8:25
von matze1810
Was meinst du denn genau? Das die Drehzahlmessernadel in der Art ausschlägt, ist nach dem ab- und wiederanklemmen der Batterie normal.
Matze
Verfasst: 12.02.2012 9:09
von flyingernst
ja das bezweifle ich ja nicht, aber hat das irgendeine technische Aussage..das ist die Frage, rein aus interesse
Verfasst: 12.02.2012 9:31
von Roughneck-Alpha
nur daß die Batterie abgeklemmt war
Verfasst: 12.02.2012 9:35
von flyingernst
hehe, ja dann
hätte ja sein können dass es noch infos gibt über...keine Ahnung...Batteriespannung oder sonst was (wetter, regenwahrscheinlichkeit
Verfasst: 12.02.2012 14:08
von svbomber
flyingernst hat geschrieben:Weis jemand was diese Anzeige bedeutet?!
Rückstellung des Drehzahlmesserzeigers nach Trennung von der Stromversorgung (Batterie).
Verfasst: 12.02.2012 17:41
von Duffy
svbomber hat geschrieben:flyingernst hat geschrieben:Weis jemand was diese Anzeige bedeutet?!
Ganz genau.
Die Spule, an der der Zeiger angeschlossen ist, wird wieder mit Spannung und Strom versorgt und schlägt einmalig aus. Dass der Zeiger dann bis auf ca. 7000 U/min ausschlägt ist immer so (immer wenn die Bordspannung weg war). Bei der 1000er genauso wie bei der 650er
