Nach LED Blinkerumbau leuten die Blinkeranzeigen dauerhaft
Jan1
Beitrag von Jan1 » 07.03.2012 20:04
Als erstes: Hab mit der Suchfunktion nix gefunden :)
Hab gestern meine Blinker auf LED Umgebaut und das Relai(s) getauscht. (Alles von Louis)
Eben hab ich dann gemerkt das die Blinkeranzeige leicht Dauerleuchtet und auch etwas blinkt (wenn´s eigentlich nicht blinken sollte). Am Tag fällt das wenig auf aber in der Nacht geht einem das ganz schön auf den Zeiger :x
Sind vllt. die Kabel locker oder kanns an der Feuchtigkeit liegen weils eben leicht geregnet hat :?: :|
bikerboarder
Re: Nach LED Blinkerumbau leuten die Blinkeranzeigen dauerha
Beitrag von bikerboarder » 07.03.2012 20:09
also...
ein leichtes Glimmen der Blinkleuchten zwischen den Blinkimpulsen ist bei der SV normal, wenn du auf LED-Blinker umrüstest...
das andere Glimmen bzw. Leuchten der Lampen würde ich jetzt erst einmal auf Wasser schieben, wenn die SV bei Regen draußen stehen sollte, ist bei mir auch manchmal so...
lass die Fuhre mal paar Tage trocknen, wenn's dann noch nicht besser ist, muss es an etwas anderem liegen^^
Beitrag von VOODOO » 07.03.2012 20:24
Seid Umrüstungauf LED-Blinker isset bei mir auch so. Da gibbet auch nen Fred zu, kann ich aber nicht wiederfinden.
Das "Glimmen" zwischen dem Blinken is wohl auf Restspannung von nem Kondensator im Blinkrelais zurückzuführen, die durch ne Glühlampe entladen werden würde. So denk ich mir das.
Der TÜV hat nix zu meckern gehabt, da das Blinken vom Glimmen zu unterscheiden war.
Jan1
Beitrag von Jan1 » 07.03.2012 20:30
Also Glimmen tun bei mir nur die Anzeigen am Tacho. Die 4 Blinker funktionieren ganz Normal. :?
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 07.03.2012 20:35
bei mir glimmt garnix. hab 4 kellermänner und n passendes blinkrelais
KLICK
sorpe
Beitrag von sorpe » 07.03.2012 20:35
@Jan
Hier gibts die Lösung des Problems: >> klick <<
:idea:
