Nach LED Blinkerumbau leuten die Blinkeranzeigen dauerhaft
Verfasst: 07.03.2012 20:04
von Jan1
Als erstes: Hab mit der Suchfunktion nix gefunden :)
Hab gestern meine Blinker auf LED Umgebaut und das Relai(s) getauscht. (Alles von Louis)
Eben hab ich dann gemerkt das die Blinkeranzeige leicht Dauerleuchtet und auch etwas blinkt (wenn´s eigentlich nicht blinken sollte). Am Tag fällt das wenig auf aber in der Nacht geht einem das ganz schön auf den Zeiger :x
Sind vllt. die Kabel locker oder kanns an der Feuchtigkeit liegen weils eben leicht geregnet hat :?: :|
Re: Nach LED Blinkerumbau leuten die Blinkeranzeigen dauerha
Verfasst: 07.03.2012 20:09
von bikerboarder
also...
ein leichtes Glimmen der Blinkleuchten zwischen den Blinkimpulsen ist bei der SV normal, wenn du auf LED-Blinker umrüstest...
das andere Glimmen bzw. Leuchten der Lampen würde ich jetzt erst einmal auf Wasser schieben, wenn die SV bei Regen draußen stehen sollte, ist bei mir auch manchmal so...
lass die Fuhre mal paar Tage trocknen, wenn's dann noch nicht besser ist, muss es an etwas anderem liegen^^
Verfasst: 07.03.2012 20:22
von Jan1
Ok danke ;) bier
Verfasst: 07.03.2012 20:24
von VOODOO
Seid Umrüstungauf LED-Blinker isset bei mir auch so. Da gibbet auch nen Fred zu, kann ich aber nicht wiederfinden.
Das "Glimmen" zwischen dem Blinken is wohl auf Restspannung von nem Kondensator im Blinkrelais zurückzuführen, die durch ne Glühlampe entladen werden würde. So denk ich mir das.
Der TÜV hat nix zu meckern gehabt, da das Blinken vom Glimmen zu unterscheiden war.
Verfasst: 07.03.2012 20:30
von Jan1
Also Glimmen tun bei mir nur die Anzeigen am Tacho. Die 4 Blinker funktionieren ganz Normal. :?
Verfasst: 07.03.2012 20:35
von felix2k6
bei mir glimmt garnix. hab 4 kellermänner und n passendes blinkrelais
von sorpe
@Jan
Hier gibts die Lösung des Problems: >> klick <<
:idea:
