mein tacho spinnt
baluu71
mein tacho spinnt
Beitrag von baluu71 » 25.03.2012 23:02
hallo kann mir vielleicht jemand helfen?
ich habe seit 2tagen das problem das wenn ich das moped fahre mein tacho ein eigenleben hat.
wenn ich es starte ist alles noch supi,nur wenn ich sie so ca 2km gefahren habe springt meine geschwindigkeit in alle lagen im ort bei ca 0kmh zeigt der tacho 299
an.
oder im stand fahre ich 90!
hat das schon jemand gehabt oder wei woran es liegen könnte leider stimmt die kilometeranzeige auch nicht mehr richtig!
mfg
Fire650
Re: mein tacho spinnt
Beitrag von Fire650 » 25.03.2012 23:16
Ist wahrscheinlich der Rotor, hatte ich auch. Musst du mal in der SuFu eingeben, dann findest du die Teilenummer.
bikerbob
Beitrag von bikerbob » 25.03.2012 23:50
Deckel abmachen und reinigen. Ev. zuviel abgeschleudertes Kettenfett, so war's bei mir...
ake
Beitrag von ake » 25.03.2012 23:52
Moin moin.
Bei der Kilo wird das Tachosignal nicht mechanisch vom Vorderrad geholt sondern mittels Hallgeber. Solltest mal als erstes die Stecker checken (schau mal in der knowledgebase beim Anbau des Reoilers - da gibt ein paar Bilder).
Gruß AKE
... Honda NTV650, Suzuki SV1000S, Moto Guzzi Griso 1200 8V ... V2 rulez :-)
flori
mein tacho spinnt
Beitrag von flori » 25.03.2012 23:53
Hatte ich bei mir auch ;) ich habe die steckverbindungen im hauptscheinwerfer mit kontaktspray behandelt danach lief alles wieder wie am 1. Tag
baluu71
Beitrag von baluu71 » 26.03.2012 7:22
ok,
danke für die tips werde es mal probieren....
gruß baluu71
