Gabel/Stoßdämpfer von Rad lösen
SV-Benutzer
Beitrag von SV-Benutzer » 07.06.2012 18:14
Hallo zusammen.
Eigtl. einfach, aber an irgendwas hackts. Die 2 Schrauben sind gelöst.
Wie bekomme ich das Ding da ab?
http://www.pic-upload.de/view-14553721/ ... 6.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-14553727/ ... 4.jpg.html
Grüße :)
sorpe
Re: Gabel/Stoßdämpfer von Rad lösen
Beitrag von sorpe » 07.06.2012 19:05
Die Klemmschrauben der Hülse (linke Seite) musst du gar nicht lösen um das Rad auszubauen.
Einfach die Achse mit dem Inbus komplett rausdrehen und dann herausziehen.
Das Rad dabei unterstützen/festhalten.
Wenn du die Hülse allerdings herausnehmen willst, einfach wie oben beschrieben, Achse komplett herausziehen.
Dann lässt sich die Hülse auch herausnehmen.
SV-Benutzer
Beitrag von SV-Benutzer » 07.06.2012 20:17
Du meinst, beim 2. Bild mit dem passenden Inbus dort andocken und herausdrehen?
Das hatte ich schon mal vergeblich versucht, wahrscheinlich klemmt das dann wohl etwas...
Danke Dir :)
sorpe
Beitrag von sorpe » 07.06.2012 21:22
Auf dem 2. Bild ist die Achse doch schon so weit herausgedreht, da müsstest du sie eigentlich schon von Hand weiter lösen können.
Ansonsten 24er Inbus. :idea:
motus
Beitrag von motus » 08.06.2012 8:38
Für mich sieht das nicht so aus als wäre sie rausgedreht sondern nur der Gabelholm demontiert. Ich würd erstmal die Klemmschrauben, die im ersten Bild schon entfernt sind, wieder einsetzen und festziehen. Ansonsten dreht sich doch evtl. die Hülse mit, in die die Achse eingeschraubt ist. Und dann halt mit großem Inbus in die Achse und vorsichtig lösen. Wenn's nicht geht, WD40 auf die andere Seite (da wo der Gabelholm noch dran ist) und ne Weile einziehen lassen.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
sorpe
Beitrag von sorpe » 08.06.2012 10:12
motus hat geschrieben:Für mich sieht das nicht so aus als wäre sie rausgedreht sondern nur der Gabelholm demontiert.
Jetzt wo du es sagst, sieht wirklich so aus! :?
Bei solchen Suchbildern und der Beschreibung braucht man ja schon kriminalistisches Gespür für eine exakte Diagnose! :wink:
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 10.06.2012 21:57
Wie kommt man eigentlich auf die Idee zuerst die Gabel und dann erst das Rad auszubauen 8O ????
Es gibt hier im Forum Leute, die sollten einfach kein Werkzeug in die Hand nehmen. Wenn man nicht schwimmen kann, ändert auch ne Badehose nichts dran :evil: !
