Gabel/Stoßdämpfer von Rad lösen
Verfasst: 07.06.2012 18:14
von SV-Benutzer
Hallo zusammen.
Eigtl. einfach, aber an irgendwas hackts. Die 2 Schrauben sind gelöst.
Wie bekomme ich das Ding da ab?
http://www.pic-upload.de/view-14553721/ ... 6.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-14553727/ ... 4.jpg.html
Re: Gabel/Stoßdämpfer von Rad lösen
Verfasst: 07.06.2012 19:05
von sorpe
Die Klemmschrauben der Hülse (linke Seite) musst du gar nicht lösen um das Rad auszubauen.
Einfach die Achse mit dem Inbus komplett rausdrehen und dann herausziehen.
Das Rad dabei unterstützen/festhalten.
Wenn du die Hülse allerdings herausnehmen willst, einfach wie oben beschrieben, Achse komplett herausziehen.
Dann lässt sich die Hülse auch herausnehmen.
Verfasst: 07.06.2012 20:17
von SV-Benutzer
Du meinst, beim 2. Bild mit dem passenden Inbus dort andocken und herausdrehen?
Das hatte ich schon mal vergeblich versucht, wahrscheinlich klemmt das dann wohl etwas...
Danke Dir
Verfasst: 07.06.2012 21:22
von sorpe
Auf dem 2. Bild ist die Achse doch schon so weit herausgedreht, da müsstest du sie eigentlich schon von Hand weiter lösen können.
Ansonsten 24er Inbus.
Verfasst: 08.06.2012 8:38
von motus
Für mich sieht das nicht so aus als wäre sie rausgedreht sondern nur der Gabelholm demontiert. Ich würd erstmal die Klemmschrauben, die im ersten Bild schon entfernt sind, wieder einsetzen und festziehen. Ansonsten dreht sich doch evtl. die Hülse mit, in die die Achse eingeschraubt ist. Und dann halt mit großem Inbus in die Achse und vorsichtig lösen. Wenn's nicht geht, WD40 auf die andere Seite (da wo der Gabelholm noch dran ist) und ne Weile einziehen lassen.
Verfasst: 08.06.2012 10:12
von sorpe
motus hat geschrieben:Für mich sieht das nicht so aus als wäre sie rausgedreht sondern nur der Gabelholm demontiert.
Jetzt wo du es sagst, sieht wirklich so aus!
Bei solchen Suchbildern und der Beschreibung braucht man ja schon kriminalistisches Gespür für eine exakte Diagnose!
Verfasst: 10.06.2012 21:57
von TL-Andy
Wie kommt man eigentlich auf die Idee zuerst die Gabel und dann erst das Rad auszubauen
Es gibt hier im Forum Leute, die sollten einfach kein Werkzeug in die Hand nehmen. Wenn man nicht schwimmen kann, ändert auch ne Badehose nichts dran
