ECU-Tuning
Verfasst: 23.07.2012 9:23
von Brix
- SV Limiter.JPG (124.94 KiB) 3997 mal betrachtet
- Suzuki SV1000K7.JPG (16.42 KiB) 3997 mal betrachtet
Servus
hier für die Tuner unter euch.Bearbeitung der originalen ECU.
Gruss Stefan
Re: ECU-Tuning
Verfasst: 05.08.2012 15:32
von WWler
Mit was, d.h. Software, Stecker, etc., steuerst Du die an?
Re: ECU-Tuning
Verfasst: 05.08.2012 19:03
von sorpe
WWler hat geschrieben:Mit was, d.h. Software, Stecker, etc., steuerst Du die an?
Guck doch mal auf seine Homepage:
http://motorsport-brix.xobor.de/
Da gibt es einige Informationen.
Re: ECU-Tuning
Verfasst: 06.08.2012 18:20
von Brix
Hi
Die Software zum Bearbeiten -RomRaider
Zum Flashen FDT-Tool-Kit
Interface für die ALTEN CHIP´S-
http://www.watterott.com/de/TTL-232R-US ... -Converter
Re: ECU-Tuning
Verfasst: 10.08.2012 22:51
von Brix
So sollte auch bei der K3 gehen ,muss nur noch die Pin´s an der ECU suchen ,den der Datensatz der K3 ist gleich mit der K4
Re: ECU-Tuning
Verfasst: 26.10.2012 23:54
von B-JT**
da die genannte Homepage recht zusammenhanglos und somit wenig informativ ist und auch die der Hinweis zum Interface ohne Bezugspunke zur ECU mal eine direkte Frage zum Stand der Dinge:
Wird derzeit nur mit einem Dump der SV1000 K7 ECU gearbeitet ohne das die SV1000 ECU überschreiben werden kann?
Ist der Zugriff (read & write) auf RAM/ROM derzeit nur über eine Schnittstelle möglich die innerhalb des vergossenen Gehäuses befindet oder über die nach aussen geführten Anschlüsse ohne das Gehäuse öffnen zu müssen.
Bye
Jürgen
Re: ECU-Tuning
Verfasst: 30.11.2012 12:17
von Brix
Das Schreiben geht über die Pin´s der ECU das auslesen des Datensatzes nur über den AUD-Port in der ECU.Geht auch bei der K3.
