Schalthebel lockert sich immer!
SVgoesWILD
Beitrag von SVgoesWILD » 09.09.2012 23:16
Hallo liebe Community :)
Habe meine SV relativ neu und schon ein technisches Problem.
Alle 4-5 Fahrten muss ich die Schraube mit der der Schalthebel am Rahmen befestigt ist nachziehen. Einmal ist es mir sogar passiert, dass dieser bei voller Fahrt "abgefallen" ist und seitlich herunter hing... :-(
Woran könnte das liegen? Ist das Gewinde kaputt? Die Schraube scheint noch gut zu sein, sie dreht zumindest nicht hohl.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Munky
Re: Schalthebel lockert sich immer!
Beitrag von Munky » 09.09.2012 23:51
Schraubensicherung nutzen?
Beitrag von Roughneck-Alpha » 10.09.2012 17:54
Schalthebel am Rahmen befestigt :?: :) empty
Mach doch am besten mal ein Bild. Das hilft meist am besten.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 10.09.2012 21:43
es wäre auch schon hilfreich zu wissen um was für ein Bike es geht...
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 16.09.2012 1:24
Also bei der SV 650 AV(!) passiert das, wenn die Sicherungszähne der Fußrasten abgebrochen sind.
Dadurch sind die Fußrasten nicht mehr durch die Schraube, mit der der Schalthebel gehalten wird, fixiert und drehen sich mit der Zeit raus.
Könnte bei dir evtl. auch ein ähnlicher Fall sein, kenne die SV 1000 jetzt nicht so.
Dann hilft aber einfach eine neue Fußraste (Kostenpunkt ca. 10€)
