Ich war letztens in der Werkstatt und da ist aufgefallen, das so eine Feder unter der verniettung
Der bremsscheibe gebrochen ist. Die Scheiben haben erst 27000 auf der Uhr. Die Werkstatt meint das jetzt
Die Scheiben und beläge komplett gewechselt werden müssen.
Ist das wirklich nötig alles zu tauschen ?
Hat jemand von euch das Problem schon mal gehabt?
Mfg sonic
Bremsscheibe Federring gebrochen
- SV-Sonic
Immer erst anhalten und dann absteigen!
Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!
Re: Bremsscheibe Federring gebrochen
bei meinen Scheiben hatte ich es bei einer auch, die eine Scheibe konnte man schon mit der Hand ein wenig vor und zurück bewegen, das hat man sogar beim Bremsen gemerkt, gefehlt hatte auch nur 1 Federring und das nach etwa 25TKM, ich habe beide Scheiben getauscht, gibt wohl auch möglichkeiten der Reparatur, aber wer gibt dir darauf schon eine Garantie...
SV1000S K3 Kupfer-Metallic
es ist ersteinmal kein unmittelbarer Handlungsbedarf gegeben, die Bremse tut auch ohne Federring das was sie soll, bremsen.
Es gibt Betriebe die können diese reparieren aber in der Regel kommt Du mit EINER gebrauchten Bremsscheibe günstiger weg.
Wenn die beiden Bremsbeläge noch gut sind reicht es aus diese auf einer planen Platte mit Schmirgelpapier zu glätten (bei Nutzung einer gebrauchten Br.-Scheibe).
Ich drehe die vordere Felge bei jedem Reifenwechsel damit die Abnutzung der schwimmenden Lagerung der Br.-Scheibe "gleichmässiger" ist.
Bye
Jürgen
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
