Fragen zum Öl
Verfasst: 15.12.2012 23:14
von udonator
habe eben mit erschrecken festgestellt, dass nach Probelauf, dass Öl Fenster (die Kontrolle) von Innen weiß angelaufen ist bzw. irgendwie weißer Dreck an der Scheibe ist.
Was könnte das sein? Gefrorenes Wasser kann es schlecht sein... haben aktuell 8 Grad...
Habe das Motorrad mal hin und her geschwenkt, sodass das Öl einmal über das Kontrollfenster geschwappt ist... ohne erfolg.
Re: Fragen zum Öl
Verfasst: 15.12.2012 23:16
von Roughneck-Alpha
Kondenswasser!
Mal ordentlich warm fahren im Fruehjahr, dann sollte es wieder weg sein.
Re: Fragen zum Öl
Verfasst: 16.12.2012 1:07
von TL-Andy
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Kondenswasser!
Japp, stimme Raffi zu. Bei längerer Standzeit oder Kurzstreckenbetrieb haste Kondenswasser im Öl. Bei nem Sichtkupplunsdeckel z.b. ist das sehr deutlich zu sehen. Da beschlägt das Glas dann sofort bei kurzem Lauf oder Probefahrt. Bei längerer Fahrt ists dann wieder gut.
Re: Fragen zum Öl
Verfasst: 16.12.2012 1:21
von hannes-neo
Ähhhh, was passiert mit dem Wasser???
Entschwindet der Spaß über die Gehäuseenlüftung?
Re: Fragen zum Öl
Verfasst: 16.12.2012 10:43
von TL-Andy
Wat is en Dampfmaschin?
Da stelle mehr uns janz dumm. Und da sage mer so: En Dampfmaschin, dat is ene jroße schwarze Raum, der hat hinten un vorn e Loch. Dat eine Loch, dat is de Feuerung. Und dat andere Loch, dat krieje mer später.....
Spass beiseite, natürlich über die Entlüftung. Was bereitet dir gedanklich denn gerade so Sorgen? Dat de en Dampfmaschin krichst?
Re: Fragen zum Öl
Verfasst: 17.12.2012 11:36
von loki_0815
Am besten mann lässt das Bike über den Winter einfach stehen ohne es zu starten ! Durch das kurze starten entsteht auch Kondenswasser das sich dann im Öl sammelt und die Schmiereigenschaften herabsetzt. Außerdem ist das kurze starten mit Joke für die Kerzen nicht wirklich gut. Denn das mehr an Kraftstoff während des Kaltstart kann zu einem Kerzenausfall führen wenn dieser Mehrkraftstoff bei nicht erreichen der Selbstreinigungstemp. der Kerzen mit verschafft wird. Das kennt fast jeder der schonmal patsch nasse Kerzen ausgebaut hat.
Wenn starten dann sollte zumindest 20 - 30 km gefahren werden damit dieses Kondensat aus dem Öl kommt und die Kerzen nicht versiffen. Das bedeutet für den Fall das Schnee liegt ..... garnicht erst starten !
Sobald das Öl im Frühjahr bei der ersten Fahrt wieder richtig heiß wird verdunstet das Kondenswasser.
Re: Fragen zum Öl
Verfasst: 17.12.2012 12:28
von hannes-neo
Ok. Soweit so gut, aber meine Wassertemperatur erreicht nur selten über 100 Grad und die Öltemperatur kratzt wenn überhaupt nur an der 80 Grad-Marke. Das ist ja ein bekanntes Problem der Kanten... Aber Wasser verdunstet erst ab 100 Grad
Re: Fragen zum Öl
Verfasst: 17.12.2012 12:36
von SV650Chris
hannes-neo hat geschrieben:Ok. Soweit so gut, aber meine Wassertemperatur erreicht nur selten über 100 Grad und die Öltemperatur kratzt wenn überhaupt nur an der 80 Grad-Marke. Das ist ja ein bekanntes Problem der Kanten... Aber Wasser verdunstet erst ab 100 Grad
Das verwechselst du jetzt mit Kochen. ab 99°C kocht Wasser in unseren Breiten.
Aber verdunsten tut Wasser ab dem Punkt wo die Wassertemperatur höher ist wie die Umgebungstemperatur.
Als Tip stelle mal ein Glas Wasser auf deinen Heizkörper zu hause und warte etwa 3 Tage dann siehst du das Wasser im Glas Fehlt.
Und da wahr nicht der Weihnachtsmann und hat was getrunken
Ich gehe mal davon aus das deine Heizkörper zu Hause keine 100°C haben.
Re: Fragen zum Öl
Verfasst: 17.12.2012 12:50
von hannes-neo
Stimmt. Wäsche trocknet ja auch bei Minusgraden
Re: Fragen zum Öl
Verfasst: 17.12.2012 15:07
von TL-Andy
hannes-neo hat geschrieben:Stimmt. Wäsche trocknet ja auch bei Minusgraden
Sicher? Wohl kaum, mal Einflüsse wie Sonnenbestrahlung und Wind ausgenommen!
Kannst aber gerne mal frischgewaschene Handtücher Nachts bei -10° auf die Wäscheleine hängen.
Wohnst noch bei Muttern?
Re: Fragen zum Öl
Verfasst: 17.12.2012 15:11
von motus
Sicher! Nennt sich Sublimation. Sieh Wiki:
http://de.wikipedia.org/wiki/Sublimatio ... bergang%29
Das dritte Beispiel anschauen.
Re: Fragen zum Öl
Verfasst: 17.12.2012 15:20
von TL-Andy
Jaja, schon gesehen
! Einmal am Tag blamieren festigt den Charakter
Dann hatte ich aber wohl nicht Idealbedingungen. Meine Handtücher waren nach dem Raushängen schon bretthart bei Sonnenschein und Dauerfrost.....
Re: Fragen zum Öl
Verfasst: 17.12.2012 16:42
von hannes-neo
Richtig, erst bretthart und nach ein paar Tagen samtweich
Nee, ich wohn nicht bei Muttern, sondern in einer WG im wunderschönen Hamburg.
Und unsere Wohnung ist... sauber
