Hallo Ihr,
das Thema sagts ja schon, ich habe Meine 1000er S zur Nackten umgebaut, deshalb hab ich jetzt einen Koso Tacho verbaut.
Normalerweise stellt man den TPS ja über den Balken im Diagnosemodus ein. Jetzt die Frage, kann man den Wert auch wie beim TPS für die sekundären Drosselklappen mit dem Multimeter überprüfen?
Den Originaltacho hab ich nämlich damals verkauft und auch den Stecker abgeknipst weil ich den Koso dirket verlötet hab... hätt ich das damals schon gewusst...
TPS primäre Drosselklappen einstellen ohne orig. Tacho
Re: TPS primäre Drosselklappen einstellen ohne orig. Tacho
Ist halt leider nicht nur ein Tacho, sondern ein Kombinstrument3rida hat geschrieben: Den Originaltacho hab ich nämlich damals verkauft und auch den Stecker abgeknipst weil ich den Koso dirket verlötet hab... hätt ich das damals schon gewusst...
Der Koso alleine kann dir nämlich z.b. auch keinen Fehlercode ausgeben.
Den TPS kannst du auch mit einem Multimeter einstellen.Hab ich auch schon gemacht.
Eine Beschreibung dazu gibts hier im Forum.Mußt du mal suchen.
Diese Methode ist aber leider nicht so genau wie mit den Balken in Tacho.
Beide Werte,also der obere und der untere,die zu ermitteln sind,hatten bei mir eine Abweichung von ca,1 k ohm.
Habe dann die beiden Werte "ausgemittelt".Hat ganz gut geklappt so.
Ich hatte damals das Problem mit dem Konstantfahrruckeln.War danach auch weg!
Für die Drosselklappen brauchst du den Tacho doch eh nicht.Oder?
Hoffe ich konnte dir helfen.
Tja, ich finde leider nur die Beschreibung zum einstellen über den Balken im Tacho,
mir geht es nicht um den TPS der sekundären Klappen, den man ja mit Multimeter einstellt.
Babalu hatte mal geschrieben, dass man den TPS der primären Drosselklappen auch über Widerstand oder Spannung einstellen kann, ich hoffe er meldet sich hier mit einigen Werten.
Um mal für mich das ganze mal zusammenzufassen:
Sekundäre Drosselklappen, einstellen über das Spaltmaß,
TPS sekundäre Drosselklappen mittels Multimeter
Primäre Drosselklappen, einstellen über Schlauchwaage
TPS primäre Drosselklappen normalerweise mit Balken im Diagnosemodus, ohne OrigTacho irgendwie anders, also hoffentlich...
wenn daran was falsch ist, klärt mich bitte auf...
wenn ich mich recht erinnere müssen beim TPS ca. 1,12 KOHM geschlossen und offen 4,26 KOHM anliegen.
Und beim STP Sensor (oben der kleinere) ca. 0,58 KOHM geschlossen und offen 4,38 KOHM anliegen.
Bye
Jürgen
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
Hey,
das sind doch schonmal tolle Neuigkeiten!
jetzt muss ich nur noch rausfinden ob die der TPS auch so einen Stecker hat wie der TPS der sekundären Drosselklappen und dann kann das fröhliche gefummel und gepfusche losgehen
