Bremse
hummel
Bremse
Beitrag von hummel » 20.02.2013 15:47
ich habe ein Probleme mit der Vorderradbremse,die Bremse zieht gut.Wenn ich
aber unter 20Km/h komme , dann merke ich ein ruckeln. So als ob die Bremse nur an einer
Stelle der Scheibe greift. Was kann das sein haben die Scheiben einen Schlag???
Habe eine Usd Gabel drin von einer Gsx r 1000 k2 und die Bremsscheiben auch nur die Bremssattel sind von der Sv.
Dürfte doch keine Problem sein oder?
Hatte schon mal einer die selben Probleme? Um Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Gruß Marc
Re: Bremse
Beitrag von guzzistoni » 20.02.2013 16:18
hummel hat geschrieben:Was kann das sein haben die Scheiben einen Schlag???
Das deutet mal sehr stark auf ein Problem (Seitenschlag -- ungleichmäßige Abnutzung) an der Bremsscheibe hin :!: :!:
loki_0815
Re: Bremse
Beitrag von loki_0815 » 23.02.2013 10:35
Ja, wie toni schon schrieb scheinen da die Scheiben ein wenig krumm zu sein. Wenn der Mechaniker beim Reifenmontieren bzw. beim abdrücken des Reifens von der Felge nicht aufpasst kann er die Bremsscheiben einklemmen und krumm drücken.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Ranses
Re: Bremse
Beitrag von Ranses » 23.02.2013 11:01
Sehr warscheinlich habe deine Scheiben einen Seitenschlag!
Du solltest die Scheiben mal auf einen Dorn spannen und in einer Drehbank per Messuhr vermessen.
Dann weißt du es ganz genau.
Vielleicht hast du einen bekannten der im Maschinenbau arbeitet.
Der könnte dir da ganz sicher weiterhelfen.Den Dorn wird er vermutlich extra anfertigen müssen.
Evtl gibt es aber hier im Forum Jemand der das schon gemacht hat und die Ausrüstung dafür hat.
Fragen kostet nichts!
PS:Wenn du es schaffst eine Messuhr im Bereich der gabel zu befestigen dann kannst du die Scheiben sogar im eingebauten Zustand messen.Das Rad muss natürlich in der Luft sein.
Ist mir grad noch als weitere Möglichkeit eingefallen!
Ati
Re: Bremse
Beitrag von Ati » 24.02.2013 16:41
Eine Möglichkeit ist auch, dass die Scheiben bereits an der Verschleißgrenze sind. Sie sind dann dünner und damit noch empfänglicher gegen Verziehen. Hatten meine ersten auch.
Wenn das Ruckeln deutlich spürbar ist, wird es wohl ein neuer Satz Bremsscheiben werden.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
d-nell1
Re: Bremse
Beitrag von d-nell1 » 05.03.2013 1:57
Hallo Hummel,
ich habe mal zwei Fragen.
- Tritt es direkt nach dem Umbau auf?
- du hast ne K2 Gixxer Gabel mit den SV Bremssättel verbaut, okay passt, aber welche Bremsscheiben sind jetzt auf der Felge,
die 310mm aus der SV, oder die 320mm aus der GSX-R?
Dirk
TL-Andy
Re: Bremse
Beitrag von TL-Andy » 05.03.2013 8:42
O.T.
Ich finds immer klasse, wie hier Leute herkommen und mit ihrem ersten Post verlangen das man sich mit ihren Probs auseinandersetzt, dann aber nach Tagen nicht mal mehr der Hauch eines Feedbacks trotz zwischenzeitlichem Login kommt!
Für mich haben diese Leute einfach keine Moral und Erziehung genossen. Möge deren Hobel kostenintensiv unter ihrem Hintern kollabieren :twisted: !
Zuletzt geändert von TL-Andy am 05.03.2013 9:03, insgesamt 1-mal geändert.
wursthunter
Re: Bremse
Beitrag von wursthunter » 05.03.2013 8:58
TL-Andy hat geschrieben:Möge deren Hobel kostenintensiv unter ihrem Hintern kollabieren
Jemanden Schaden zu wünschen ist echt unter aller Sau.
TL-Andy
Re: Bremse
Beitrag von TL-Andy » 05.03.2013 9:09
wursthunter hat geschrieben:
Du hast scheinbar den Kern meines Postings nicht verstanden. Schalt mal deine selektive Wahrnehmung aus :wink: !
Ich wünsche niemandem tatsächlichen Schaden, mir geht nur diese Mitnahme und Feedme-Mentalität ohne Anstand auf den Sack!
hexxer
Re: Bremse
Beitrag von hexxer » 05.03.2013 12:25
Ich hatte ein ähnliches Problem mal an meiner Knubbel. Da lag es wohl an den Belägen. Nach Tausch gegen Beläge anderen Fabrikats war es dann ok.
Ati
Re: Bremse
Beitrag von Ati » 05.03.2013 15:28
so garstig, grob und gemein - das kann nur ein TLer sein :mrgreen:
Mal im Ernst, so meint er das doch gar nicht. 8)
Brandenburg
mein Youtube Kanal
stk
Re: Bremse
Beitrag von stk » 05.03.2013 15:29
Das liegt wohl daran, das einige die ihnen vorgeschlagenen Lösungen nicht verstehen, oder nicht umsetzen können.......................
Rein wissenschaftlich gesehen kann eine Hummel nicht fliegen, was sie aber nicht daran hindert, es trotzdem zu tun.
