schlechte Gasannahme unterer Drehzahlbereich
Verfasst: 01.03.2013 8:56
von Habi
Morgen ,
da ich heute Morgen Püppi wieder rausgekramt habe um zu fahren , musste ich feststellen , das Sie nach dem Winter das Gas unterun noch schlechter annimmt , ab Ca 4000 rpm rennt Sie aber normal...
fühlt sich immer so an als ob Sie beim hochdrehen nur auf einem pott läuft, so richtig schwerfällig, im Stand brubbelt Sie aber ganz sauber bei Ca 1200 rpm, nur beim gasgeben taucht es auf , den Hebel voll durchdrehen und dann dauert es gute 2-3 sek eh Sie Hochjault,
wollte heute bei Tante Louise neue kerzenstecker und Kabel holen , aber welche kerzenstecker brauch ich denn ?
hat jemand ähnliches erlebt ?
oder eine andere Idee?hab immer das Gefühl der zündfunke reicht untenrum nicht
LG und einen schönen Start in die Saison 2013
Re: schlechte Gasannahme unterer Drehzahlbereich
Verfasst: 01.03.2013 9:44
von Ranses
Hallo
Das Problem hatte ich letztes Jahr auch.
Musste den TPS neu einstellen und gut wars.
Nach 3 Wochen plötzlich wieder das gleichen problem.
TPS ließ sie dann nicht mehr auf benötigten Wert einstellen.
Neuen eingebaut,eingestellt seitdem ist ruhe und die Mühle läuft.
Überbrück mal den Servicestecker und kotrolliere mal die Einstellung.
Ist auf jeden Fall einen Versuch wert und schnell erledigt.
Lieber pferd in der Lasagne als Esel in der Regierung
Verfasst: 01.03.2013 11:41
von Habi
werde den tps heute sofort checken wenn ich Zuhause bin, trotzdem wurde ich gern Kabel und Stecker der zündung tauschen,
wieviel grad muss der denn haben , und sind die einfach Austauschbar?
Verfasst: 01.03.2013 12:07
von utzibbg
Kann aber auch einfach an den niedrigen Temperaturen liegen.
Meine Süze mag auch keine Kälte. Das Leistungsloch spüre ich in den Wintermonaten richtig heftig, deshalb lass ichs einfach mit dem Fahren.
Ansonsten ist sie gut eingestellt.
Verfasst: 01.03.2013 13:23
von Ranses
Der Austausch ist ein Kinderspiel.Sind nur 2 Schrauben.Brauchst aber ne torxnuss mit Bohrung.Siehst du aber sofort an den Schrauben.
Zum einstellen solltest du mal die Suchfunktion benutzen.
Gibt aber auch auf Youtube ein schönes Video dazu.
Wenn du folgendes dort eingibst siehst du wie es gemacht wird.
Ist zwar eine TL aber der Ablauf ist identisch.
TPS adjustment on Suzuki TL1000SV
Würde aber erstmal kontrollieren ob es am TPS liegt.
Erst dann einstellen!
Verfasst: 01.03.2013 19:00
von Habi
tatsache er wars !
bis 2500 u/rpm balken unten
ab 4000 u/rpm balken oben
dazwischen balken in der mitte ...!
Gasannahme jezt wieder Top, allerdings bin ich noch nicht gefahren, war alle nur im Stand !
Schrauben des TPS waren aber fest, wie kann er sich denn dann verstellen ?
hoffe das er nicht hin ist...
jetzt Balken bis ca 1800 u/rpm mittig dannach Oben ...
Verfasst: 08.03.2013 8:50
von Ranses
Bei mir ging das auch so los!
Musste alle 2-3 Wochen neu einstellen obwohl die Schrauben natürlich fest waren.
Zuletzt konnte ich dann den TPS nicht mehr auf die benötigte Stellung drehen.Die Karre war nur noch mit gasgeben am laufen zu halten und kaum noch fahrbar.
Habe dann einen neuen TPS bestellt ca.80€,eingebaut und sauber eingestellt.Seitdem ist ruhe und das Ding läuft anständig.
Möglicherweise kommt es dei dir ja auch so.Wirst du aber dann die nächsten Wochen schon merken.Jedenfalls weißt du was du dann zu tun hast!
Verfasst: 10.03.2013 20:57
von Habi
Also neu eingestellt ist er , aber ich denke , da die Schrauben fest waren werde ich bald einen Neuen brauchen---> Aber wir werden sehen !
gelaufen ist sie erstmal recht ordentlich wieder, bin aber auch nur 120km gefahren !
Abwarten
