SV 1000 S springt nicht an, kein Sprit
esfau
Beitrag von esfau » 12.05.2013 20:40
Hallo Leute,
nun bin ich seit kurzem stolzer Besitzer einer 2004er SV 1000 S.
Schon lässt sie mich im Stich...
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen oder hat ne Idee...
Die gute Suzi fördert keinen Sprit zur Einspritzanlage.
Ich habe schon folgendes überprüft:
- wenn ich Benzin in die Drosselklappen bringe, ist sie kurzzeitig da (aber nur bis das Benzin verpufft ist...klar...)
- somit sollte ein Zündproblem ausscheiden
- Tank ausgebaut, Benzinpumpe ausgebaut - kein Schmutz im Tank
- alle Sicherungen überpüft - alles o.k.
- "grüner Stecker" überprüft - alles o.k. - nix verschmort
Ist die Benzinpumpe bei einer Laufleistung von 22tkm schon defekt, oder gibt es noch ein Relais, welches vielleicht defekt ist?
Ich komm da jetzt nicht mehr weiter.
Hatte vielleicht auch schon mal jemand so ein Problem?
Eine Reparaturanleitung aus dem Netz in englischer Sprache hilft mir da nur bedingt, obwohl ich alles gebe...
Vielleicht kann mir ja jemand kreativ weiterhelfen.
Besten Dank schon mal
Re: SV 1000 S springt nicht an, kein Sprit
Beitrag von Roughneck-Alpha » 12.05.2013 20:44
Hoerst Du denn die Benzinpumpe arbeiten/surren nach dem einschalten der Zuendung?
ghato
Beitrag von ghato » 12.05.2013 20:46
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Hoerst Du denn die Benzinpumpe arbeiten/surren nach dem einschalten der Zuendung?
Hätte ich jetzt auch als erstes gefragt.
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
esfau
Beitrag von esfau » 12.05.2013 20:50
Erst mal vielen Dank für die schnelle Rückantwort !!!
Ich konnte kein "surren/schnurren" der Benzinpumpe hören...
Xretar
Beitrag von Xretar » 12.05.2013 20:53
Kill Schalter i.O. :?:
VG Jens
V2 macht froh ;-)
Ich freue mich über jede positive Bewertung in der OWL
ghato
Beitrag von ghato » 12.05.2013 20:55
Xretar hat geschrieben:Kill Schalter i.O. :?:
Sonst würde sie nicht anspringen, wenn er Sprit reinschüttet, oder :wink: ;) bier
Beitrag von 2blue » 12.05.2013 21:16
liegt Spannung an der Pumpe, wenn nein liegt Spannung am Benzinpumpenrelais. wenn keine Spannung am Relais Sicherung prüfen. Wenn Spannung an Spulenseite von Relais und keine am Ausgang Relais defekt.
esfau
Beitrag von esfau » 12.05.2013 21:22
DANKE Gerhard !
Klasse, das werde ich genau so probieren.
Kannst Du mir noch verraten wo das Benzinpumpenrelais sitzt?
Haste vielleicht ein Bild?
Beste Grüße
Beitrag von 2blue » 12.05.2013 21:58
Relais ist unter dem Fahrersitz. In Fahrtrichtung rechts.
Wird ein FI Fehler angezeigt.
esfau
Beitrag von esfau » 12.05.2013 22:02
Ja,
F1 wurde angezeigt !
Da sitzen doch aber 2 Relais, oder?
ake
Beitrag von ake » 12.05.2013 22:07
esfau hat geschrieben:Ja,
FI leuchtet beim Start immer. Wird ein c-Code (c und zwei Ziffern) angezeigt? Vgl hier http://www.svrider.de/index.php?seite=S ... ehlercodes
AKE
... Honda NTV650, Suzuki SV1000S, Moto Guzzi Griso 1200 8V ... V2 rulez :-)
Beitrag von 2blue » 12.05.2013 22:07
Ja, Starterrelais und Benzinpumpenrelais.
Bevor Du weiter suchst, FI Fehler auslesen und anhand der Nummer kannst Du den Fehler eingrenzen.
esfau
Beitrag von esfau » 12.05.2013 22:12
Okay,
werde mir mal so einen Diagnoseschalter besorgen und dann auslesen.
DANKE !
Beitrag von 2blue » 12.05.2013 22:18
esfau hat geschrieben:Okay,
DANKE !
Nix Diagnoseschalter Büroklammer aufbiegen in den Stecker stecken und fertig.
Hast Du an der SV in den letzten Tagen verändert? (umgebaut)
Gerahrd
esfau
Beitrag von esfau » 12.05.2013 22:57
Nee,
umgebaut hat ich nix, wobei die Maschin schon etwas umgebaut ist.
Wo muss nach wo mit ner Klammer gesteckt werden?
Wäre für ein Bild sehr dankbar.
