Erst riesen gemecker, weils nich ginig, weil kein Stron ankam wo er ankommen sollte...riesen heck meck und dann einfach mal die Fure angeschmissen und schon ging nach ein zwei Sek. das Licht an. Aber warum? Ich mein nicht das mich das gross stört aber wissenswert ist es doch allemal warum das auf einmal so is
Licht geht erst nach Motorstart!?
danielwolf1985
Also hab heut mal probehalber meinen neuen Scheinwerfer angeklemmt...
Nur wer Träume hat, hat auch einen Grund weiter zu machen
Original Elektrik???Nur Scheinwerfer getauscht??
danielwolf1985
Re: Licht geht erst nach Motorstart!?
ne LED BLinker(bis jetzt nur hinten montiert mit Relais), Tacho ist weg, Kennzeichenbeleuchtung fehlt
danielwolf1985
und hat keiner ne idee woran das liegen könnte?
- bikerboarder
ist deine Batterie vllt. etwas schwach und das Licht geht zwar, wenn der Motor aus ist, nur halt sehr dunkel und dann liefert ja die LiMa genug Spannung
kannst ja mal die Batt. kurz durchmessen, wenn du entsprechendes Werkzeug hast
PS: Manchmal hängt bei mir die "." - Taste....-
danielwolf1985
hab uch geprüft daran lags net...hab den fehler gefunden. ..rechts neben dem berühmten grünen stecker hab ich ein wackelkontakt...jetz muss ich nur nich rausfinden wo genau und den wackler stabil machen;-) danke für die hilfe
EDIT: Lag am braunen Maßekabel...das war angeschmort und deswegen teilweise kein Kontakt
Zuletzt geändert von danielwolf1985 am 19.05.2013 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Mare87
Berichte bitte, wenn diese Schaltung bewusst funktioniert.
Würde auch gern mit Zündung an ein wenig Strom sparen...
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger kinetischer Energie in sinnlose Wärme.
2004 - 2006 - Yamaha TZR 125 4DL Belgarda
2006 - 2008 - Yamaha YZF 750 R
2009 - 2011 - Kawasaki Ninja ZX-9R
2012 - 2014. - Suzuki SV 1000S
danielwolf1985
da gibts dich glaub schon ein eigenes tread dazu...irg.wie mit bem relais zum zwischen schalten oder so?!
PS: ich werd das dannn bald auch so machen, dass ich mir Tagfahrlichter verbau und nen zusätzlichen schalter, welcher separat das Licht ein und aus schaltet damit ich das steuern kann... dann ist das Licht eig. immer aus und die TFL immer an(aber die verbrauchen ja kein Strom fast, da LED) und wenn ich dann doch mal in Dämmerung oder bei Nacht fahre, schalten die TFL auf 50% und das Hauptlicht kann ich separat anschalten
Zuletzt geändert von sorpe am 19.05.2013 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Beiträge zusammengeführt!
Mare87 hat geschrieben:Berichte bitte, wenn diese Schaltung bewusst funktioniert.
kontaktiere doch mal ATI, der hat eine soche Schaltung entwickelt in Verbindung mit Ganganzeige, Schaltblitz u.s.w.
Bei danielwolf1985 Problem wird es sich um einen Kontaktfehler (Überlastung der Masse-Steckverbindung des Lampenkabelbaums der S) handeln.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
danielwolf1985
haste recht Jürgen lag am stecker...hab ich ja oben geschrieben
