Kettenspanner
Könich
Kettenspanner
Beitrag von Könich » 18.05.2013 14:54
Moin!
Konnte in der Suche nix passendes finden... Hab neulich beim Kette spannen mal festgestellt,
daß die Bohrung des Kettenspanners bißchen größer is als die Achse.
Das gibt doch ne Ungenauigkeit beim Einstellen oder nich?
Hat ja aber scheinbar bisher so funktioniert...
http://img4web.com/view/VTCCZT
- Klagt nicht, kämpft! -
TL-Andy
Re: Kettenspanner
Beitrag von TL-Andy » 18.05.2013 15:33
Die Skalierung der Kettenspanner sind eh nur mehr als Anhaltspunkte zu betrachten, da spielt eine halb Milimeter größere Bohrung kaum eine Rolle.
Willst du genau fluchtend einstellen, kann man dazu Dachlatten nutzen, einen Kettenlaser oder eine Einstellehre mit deren Hilfe der Abstand Schwingenachse-Radachse beidseitig überprüft wird :wink: .
loki_0815
Re: Kettenspanner
Beitrag von loki_0815 » 19.05.2013 1:02
Richtig Andy .... Anhaltspunkt ist gut ! ;) bier Mit dem Spiel kann man die Achse von 4m Entfernung rein werfen ! :?
Ist aber normal .... willst nicht auf die Helferlein zurückgreifen drückst die Kette hoch zur Schwinge und vergleichst, sind die " Anhaltspunkte " rechts und links gleich hälst die Kette an der Schwinge und ziehst die Achse fest.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
