Tachokonverter
Verfasst: 20.06.2013 14:39
von Avarik
hi, also der Vorbesitzer meiner SV1000 hat diese kürzer übersetzt. Natürlich geht nun der tacho falsch und er bekomm auch zuviele kilometer. jetzt weiß ich das ich einen Tachokonverter benötige. Meine frage nun, ist dieser Konverter der Richtige
HIER KLICKEN bzw. gibt es was besseren ? und und ist die Montage einfach bzw ob ich auf etwas aufpassen muss.
mfg
Re: Tachokonverter
Verfasst: 20.06.2013 14:43
von guzzistoni
Das ist das richtige Teil. Die Montage ist einfach, man muß an der Box die Änderung in % angeben, das ist gut beschrieben und nicht schwierig.
Re: Tachokonverter
Verfasst: 20.06.2013 20:41
von Avarik
ok danke, und jetzt vielleicht noch eine dumme frage ! ich muss dann die neue Übersetzung im Konverter eingeben. von woher weiß ich die Übersetzung ? hat ja immerhin der Vorbesitzer eingebaut?
Re: Tachokonverter
Verfasst: 20.06.2013 20:46
von IMSword
Das geht Prozentual.
Die Korrekten Werte kannst du hier ermitteln
http://www.healtech-electronics.com/
Re: Tachokonverter
Verfasst: 20.06.2013 21:50
von cars444
oder google mal nach Geardata, kann mann prima alles mögliche nachsehen, wenn man die Grunddaten eingegeben hat
Re: Tachokonverter
Verfasst: 21.06.2013 8:47
von Mare87
Entweder Vorbesitzer fragen oder nachschauen. Auf dem Ritzel sowie auf dem Kettenrad muss die jeweilige Anzahl an Zähne als Ziffer eingeschlagen/-gestanzt sein. Dann gibst die original Übersetzung und die neue in den Rechner vom speedohealer ein und erhältst eine Prozentangabe, welche einprogrammiert werden muss.
Noch genauer kannst du den Tacho per GPS- bzw. Navigerät einstellen. Lt. Tacho 50, 80, 100 km/h (was sich halt gerade anbietet, empfehle aber die 80 km/h) für wenige Sekunden konstant fahren und dabei die tatsächliche Geschwindigkeit am GPS/Navi ablesen. Die Werte kann man wiederum in das Berechnungstool eingeben und erhält einen Prozentsatz.
http://www.healtech-electronics.com/ht_ ... tor_en.swf
Mare
Re: Tachokonverter
Verfasst: 21.06.2013 11:30
von Leines_M
Alternativ gibt es für den Speedohealer auch eine App (Android) für die Berrechnung:
https://play.google.com/store/apps/deta ... lt#?t=W10.
Re: Tachokonverter
Verfasst: 21.06.2013 11:41
von Black Jack
und schon installiert, danke für den Tip!
Re: Tachokonverter
Verfasst: 21.06.2013 14:03
von Gelöschter Benutzer 9128
Ist das wirklich so schwierig ein paar % auszurechnen
Von der Serieneinstellung umzurechnen ist eh´ unsinnig, wenn einer einen Reifen hat der höher, oder flacher baut stimmt das alles doch auch schon nicht mehr. Das einzigst richtige ist die tatsächliche Geschwindigkeit (mit Navi, Fahrradtacho...) zur ermitteln und davon die Differenz auszugleichen, sonst ändert sich das ganze nur von ziemlich ungenau, in ungenau.
Re: Tachokonverter
Verfasst: 21.06.2013 23:41
von Black Jack
Ich hab bis jetzt nur die Übersetzung geändert (17/40 ->17/42), jetzt kommt noch der 190/55er dazu, geht also wieder ein paar Prozent zurück.
Das mach ich erst mit der App, danach stimme ich das, nach GPS, fein ab.
Vor allem brauche ich für den TÜV erst mal eine Anzeige mit leichtem Vorlauf...
