klappern bei warmen Motor
dennis91
Beitrag von dennis91 » 31.07.2013 20:47
ich habe bemerkt das bei meiner SV 1000s (K3) bei betriebswarmen Motor irgendwas im leerlauf klappert. Klingt als ob eine kleine schraube in einem Metallgefäß ist.
Ist das geräusch normal oder gibt da was den geist auf?
Bin ein neuling was die SV und allgemein Motorräder mit manueller Schaltung angeht ----> war rollerfahrer :P
SV 1000S; Bj. 2004
sorpe
Re: klappern bei warmen Motor
Beitrag von sorpe » 31.07.2013 20:52
Ist das Geräusch weg oder anders wenn du die Kupplung ziehst? Oder ist es ein anderes Geräusch?
Woher, aus welchem Bereich am Motorrad, kommt das Geräusch?
dennis91
Beitrag von dennis91 » 31.07.2013 21:46
Das klappern ist bei gezogener und losgelasserner Kupplung.
Und das Geräusch ist schwer zu sagen wo es am lautesten ist aber ungefähr mitte vom Motorrad. In der Nähe vom Motor
SV 1000S; Bj. 2004
sorpe
Beitrag von sorpe » 31.07.2013 22:52
Naja, so ein V2 "klappert" halt etwas... :)
Schwer, von deiner Beschreibung her etwas dazu zu sagen.
Wie viele km hat sie runter?
Erzähl mal was zum Bike oder füll mal die Ownerliste aus!
B.I.G.
Beitrag von B.I.G. » 01.08.2013 6:01
Schau mal in der Suche:Kupplungskorb.....vielleicht hilft dir das weiter!
...auch wenn bei gezogener Kupplung sich nix ändert!
Babalu
Beitrag von Babalu » 01.08.2013 18:22
Ich würde als erstes mal das Fach unter dem Sitz leerräumen.
. . . und, wenn das Geräusch immer noch vorhanden ist, mit einem geeigneten Werkzeug weiter suchen
dennis91
Beitrag von dennis91 » 02.08.2013 9:59
Der kupplungskorb? Wird der nicht nur dann belastet wenn die Kupplung geschlossen ist?
SV 1000S; Bj. 2004
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 02.08.2013 10:11
Die Ventile evtl.?
Seit ich bei 18tkm das Ventilspiel habe nachstellen lassen, ist sie in heissem Zustand auch lauter als vorher.
Muss also nicht auf einen Defekt hinweisen.
Verfolgung V-Max
