Rote Ringe auf den Bremsscheiben
moogoo
Beitrag von moogoo » 06.10.2013 8:38
Hallo mal wieder,
mir ist gestern aufgefallen das ich an beiden vorderen Bremsscheiben umlaufend rötliche Verfärbungen (Ringstärke ca 5mm) habe. An beiden Bremsscheiben innen und außen mit den selben Durchmessern. Die Bremse funktioniert gut und auch die Beläge sind noch da, hat jemand eine Ahnung woher das kommt? Die Bremsscheiben haben ein gleichmäßiges Verschleißbild und sind auch nicht verzogen.
VG
Matthias
Re: Rote Ringe auf den Bremsscheiben
Beitrag von Dieter » 06.10.2013 9:18
kannst du mal ein Foto machen?
moogoo
Beitrag von moogoo » 12.10.2013 9:02
Ja konnte ich, schau mal in der 1000er Ownerliste,da habe ich ein Bild hinterlegt.
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 12.10.2013 11:21
sinterbelag schmierig oder rost
KLICK
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 12.10.2013 18:32
[quote="moogoo"... auch die Beläge sind noch da, ....[/quote]
wie verschlissen sind die Beläge?
Nach dem Bild zu urteilen handelt es sich um eine thermisch Belastung.
Kannst Du die Beläge ausbauen und ein Bild von der Reibfläche machen?
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 12.10.2013 18:56
Das sieht mir nach "Sinter frißt Scheibe" aus!
Meine Scheiben sehen nach 800km ähnlich aus! (neue Scheiben + Beläge)
Ich schmeiß die Sinter wieder raus und mach organische rein.
Die Bremsleistung ist besser, die Scheiben halten länger! Nur die Beläge verschleißen schneller...
