Kellermann Blinker geht nicht mehr
hifi-linsi
Beitrag von hifi-linsi » 25.03.2014 7:42
:oops: Habe am WE meine Sv für den Frühling :mrgreen: (bei uns grand - 2 Grad) durchgecheckt. Neue Beläge montiert (leider schleifen die Bremsscheiben vorne doch arg), neue Batterie.
Dann hab ich gemerkt das der hintere rechte Blinker (Kellermann) locker ist. Also nach oben festgedreht, nur dann leuchtet er fast nach oben. Dann hab ich die Verlängerung etwas nach unten gedreht so das er wieder waagerecht steht.
Dannn Probefahrt und festgestellt das der Blinker hinten rechts nicht geht. Scheiße ! Im Herbst ging er noch.
Habe ich ihn durch das drehen beschädigt ?????? :?:
baumgartner
Re: Kellermann Blinker geht mehr
Beitrag von baumgartner » 25.03.2014 13:24
hifi-linsi hat geschrieben:Habe ich ihn durch das drehen beschädigt ?????? :?:
Vielleicht.
Versuch mal ob es am Kabel liegt oder am Blinker(Leds) selbst.
sorpe
Beitrag von sorpe » 25.03.2014 13:25
hifi-linsi hat geschrieben: Habe ich ihn durch das drehen beschädigt ?????? :?:
Die Vermutung liegt nahe!
hifi-linsi
Beitrag von hifi-linsi » 25.03.2014 13:39
Danke für die mentale Unterstützung :mrgreen:
Ich weis das die Kabel sehr dünne sind, habe ihn ja nur so ca. 1 cm gedreht. Na da muss ich mal Ursachenforschung machen. Im Mai hab ich TÜVe, bis dahin sollte er wieder funzen :P
Testpilot
Beitrag von Testpilot » 26.03.2014 11:00
Wenn du die Ursache nicht findest (Kabelbruch/Riss/gezogene Steckverbindung/defektes Relais/ etc) und es offenbar am Blinker selber liegt, würde ich Kellermann anschreiben bzw. anrufen. Im Bekanntenkreis waren die vor kurzem sehr kulant. ...bei 70€ pro Blinker ist das auch fast zu erwarten ;)
Cheers
Cheers,
Basti
SV650A K7
hifi-linsi
Beitrag von hifi-linsi » 26.03.2014 16:38
Jo, das hab ich vor 2 Jahren auch gemacht und hab einen bekommen. Werde das ganze mal in Ruhe betrachten.
