Pin23 Lambdasonde
Pin23 Lambdasonde
Hallo Gemeinde
ich habe mal eine Frage:
Gibt es einen Unterschied, ob ich einfach den Pin 23 abklemme und die Reglung der Lambdasonde abschalte, oder einfach nur einen Widerstand statt der Lambdasonde anklemme, der einen supi Wert vortäuscht.
Es geht darum, welche Variante ist besser um eine Leistungsoptimierung mit einem Power Commander auf dem Leistungsprüfstand zu messen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- raser2
Re: Pin23 Lambdasonde
Eigentlich ist es egal. Ich habe den Pin getrennt und gerade die Lambdasonde vom Autotune an den Originalplatz geschraubt. Spätestens am kommenden WE kommt dann der Rest vom PC5 rein, den ich super günstig die Tage geschossen habe ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ab 2016 wieder daheim :)
ich hab nen Widerstand statt der Sonde angesteckt. Das gibt es fertig zu kaufen...http://www.micronsystems.de/pd117421650 ... egoryId=27
- Drachenbruder
Und die Sache mit dem Stecker funzt gut? Ich hab ja auch ne K3, und die genannten Baujahre weichen da geringfügig von ab...
Motorradfahren ist das Schönste, was man angezogen machen kann...
Bei mir funzt es super. Wenn man bei eBay danach sucht, findet man auch welche direkt für die sv 1000.
die Lambdasonde ist die gleiche für viele Modelle, deshalb passt der Stecker auch bei vielen...
Was hast du mit der eigentlichen Sonde gemacht?Seth hat geschrieben:Bei mir funzt es super. Wenn man bei eBay danach sucht, findet man auch welche direkt für die sv 1000.
Ausgebaut und durch einen Blindstopfen ersetzt?
Soweit ich gehört habe, geht die Sonde kaputt, wenn sie keinen Strom bekommt.
Dirk
Dirk
Ich fahr nen M4 2in1 Krümmer
da sind nur Anschlüsse zum abstimmen dran ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
