Gabelöl
Munky
Gabelöl
Beitrag von Munky » 14.05.2014 10:02
Hallo Zusammen,
mein linkes Standrohr hat einen leichten Ölfilm, daher steht wohl ein Simmeringswechsel an.
Das Luftpolster und die Ölmenge kann ich mir ja an der intakten Seite anschauen.
Aber wie finde ich raus welches Öl jetzt drin ist?
Das Öl von irgendeinem Labor messen lassen steht ja in keiner Relation... zumal sich die Eigenschaften des Öls mit zunehmender Laufleistung auch ändern...
Den Vorbesitzer hab ich noch nicht erreicht. Der meinte aber schon beim Kauf dass alle Umbauten vom Erstbesitzer durchgeführt wurden. Ob der nach über 10 jahren noch weiß was da für ein Öl eingefüllt wurde wage ich auch zu bezweifeln.
Verbaut sind schon Wilbersfedern. Aber mit welchem Öl?...
Hat jemand eine Idee? außer Labortest oder alle Sorten durchzuprobieren?
schnellmued
Re: Gabelöl
Beitrag von schnellmued » 14.05.2014 10:10
Einfach das komplette Öl wechseln.
Munky
Re: Gabelöl
Beitrag von Munky » 14.05.2014 10:14
schon klar^^
aber ich möchte wieder das selbe öl drin haben mit den selben spezifikationen. weiß aber nicht welches im Moment drin ist.
schnellmued
Re: Gabelöl
Beitrag von schnellmued » 14.05.2014 10:42
quatro10
Re: Gabelöl
Beitrag von quatro10 » 14.05.2014 11:45
Wirst du wohl ohne Laboranalyse nicht rausbekommen. Das lohnt sich nicht.
Eine Möglichkeit dem jetzigen Zustand möglichst nahe zu kommen ist das verbliebene Öl aus beiden Gabeln
zusammen zu leeren- dann mit etwas neuem Öl die fehlende Menge ergänzen und auf wieder auf beide Holme verteilen.
Aus der intakten Gabel kennst du ja Menge und Luftpolster .
Schau dir die schwarze Brühe an die da rauskommt. Die willst du nicht freiwillig nochmal verwenden.
Heida03
Re: Gabelöl
Beitrag von Heida03 » 14.05.2014 12:16
Da du ja weißt was für Federn eingebaut worden sind orientier dich doch an der Empfehlung dessen Herstellers, hat der Einbauer/Erstbesitzer wahrscheinlich auch gemacht. Aber nach über zehn Jahren bietet sich ein wechsel ja eh mal an, auch dürften sich Neu- und Altöl der selben Spezifikation leicht unterschiedlich "anfühlen"
Munky
Re: Gabelöl
Beitrag von Munky » 14.05.2014 13:37
neues öl kommt auf jeden fall rein man kippt ja nach nem kupplungswechsel oder so auch nicht wieder das alte motoröl rein
dass sich zb 10er altöl nicht wie frisches 10er öl verhält is auch klar =)
WilheLM TL
Re: Gabelöl
Beitrag von WilheLM TL » 14.05.2014 14:20
Warumso kompliziert. Ruf bei Wolli in Bingen an und frag nach Öl, Ring und Polster :D
sorpe
Re: Gabelöl
Beitrag von sorpe » 14.05.2014 14:21
Liefert Wilbers nicht 7,5er Öl zu den Federn?
Munky
Re: Gabelöl
Beitrag von Munky » 14.05.2014 14:45
woher soll der wolli wissen was für ein öl drin ist?
der hats doch nicht reingemacht.
wilbers empfiehlt ein 7,5er aber ob das drin ist?...
und was für einen Ring meinst du? Simmerring?^^
Doc Holiday
Re: Gabelöl
Beitrag von Doc Holiday » 15.05.2014 21:30
hab 10er drin und ferdisch :wink: dünner wird es mit der zeit so oder so :twisted:
