Leerlauf einstellen
Verfasst: 17.05.2014 13:39
Da ich seit neuesten immer Probleme habe nach dem Kaltstart (Drehzahl sackt von 2200 umdrehungen auf 1000)
Beim losfahren geht alles glatt, bis ich zur nächsten Kreuzung komme und die Kupplung ziehe. Drehzahl fällt auf ca 950 und motor geht aus. Dann hab ich Probleme mit dem neuen starten. Muss den orgeln lassen und mit Glück springt er an.
Bei betriebswarmeb motor hat er ca 1200
Nun wollte ich die Drehzahl trotzdem auf 1500 umdrehungen im Leerlauf bringen.
In der knowledgebase hab ich das gelesen wegen der tps. Muss man da die untere schraube etwas lockern oder nur die schraube beim gaszug mehr reindrehen (wie bei den alten vergasermodellen)
