Seite 1 von 3
Startprobleme
Verfasst: 15.07.2014 16:43
von SV-GT
Meine Sv machte keinen Ton als ich auf den Startknopf gedrückt habe :oops: :oops:
Zündung war an und lief auch ganz normal das Check up durch :!:
Dann nochmal Zündung aus und wieder an und sie startete :?: :?: :?: :?:
Jetzt schon 3mal vorgekommen :?:
Denke mal die Zündung ist aus dem Rennen und auch das Zündschloß!
Bleibt eigentlich nur noch die Lenkerschalter rechts das Eventuell dort ein Wackeliger ist :?:
Hat Jemand noch andere Ideen :?:
Re: Startprobleme
Verfasst: 15.07.2014 17:00
von jubelroemer
In deiner OWL steht, dass du China-Hebeleinen dran hast. Es könnte sein dass damit der Kupplungsschalter nicht immer betätigt wird!
Re: Startprobleme
Verfasst: 15.07.2014 17:08
von SV-GT
jubelroemer hat geschrieben:In deiner OWL steht, dass du China-Hebeleinen dran hast. Es könnte sein dass damit der Kupplungsschalter nicht immer betätigt wird!
Danke für den Tipp :!: Darauf wäre Ich nicht gekommen :top:
Werde mal tauschen und beobachten :mrgreen:
Re: Startprobleme
Verfasst: 15.07.2014 17:28
von jubelroemer
SV-GT hat geschrieben:Werde mal tauschen und beobachten :mrgreen:
Brauchst nicht zu tauschen, nur mal auf allen Griffweiteneinstellungen am Kupplungshebel probieren.
Re: Startprobleme
Verfasst: 15.07.2014 18:56
von SV-GT
Ist nur komisch habe die China Hebel schon 2 Jahre dran und noch nie dieses Problem gehabt :?:
Re: Startprobleme
Verfasst: 15.07.2014 19:11
von Black Jack
Möglicherweise ist der Schalter defekt?
Re: Startprobleme
Verfasst: 15.07.2014 19:13
von SV-GT
Black Jack hat geschrieben:Möglicherweise ist der Schalter defekt?
Du meinst den Kupplungsschalter :?:
Wen dem so ist wie findet man das raus :?:
Re: Startprobleme
Verfasst: 15.07.2014 19:27
von SV-GT
So habe einen neuen Kupplungsschalter bestellt :mrgreen:
Kostet ja nicht die Welt ;) bier
Re: Startprobleme
Verfasst: 15.07.2014 19:55
von Tordax Doppelschlag
Ganz einfach, Stecker abziehen und mit einen Draht überbrücken, wenn sie dann startet ist es wohl der Schalter
Re: Startprobleme
Verfasst: 15.07.2014 19:59
von SV-GT
Wie schon geschrieben habe einen neuen Bestellt :mrgreen:
Für einen 10er kann ich mir so gerade noch leisten :mrgreen:
Wenn er es nicht ist habe ein in Reserve ;) bier
Re: Startprobleme
Verfasst: 16.07.2014 10:16
von Teo
Ich habe bei meiner dasselbe Problem - auch wenn die Hebel nicht aus China kommen. :lol: Aber das Herkunftsland ist ja auch nicht entscheidend dafür. :mrgreen:
Es fing übrigens auch erst nach einigen Jahren an. Ganz am Anfang war es so, dass der Kupplungsschalter nicht in den letzten beiden Positionen funktioniert hat. Inzwischen nervt er auch manchmal in der von mir favorisierten Position drei. Es stört ein wenig, aber noch klappt es "mit ein wenig Gefühl". Sollte es sich verschlimmern, werde ich den Schalter einfach überbrücken. Ich gehe nicht davon aus, dass dies aus technischer Sicht kritisch ist, und die Startprozedur mit gezogener Kupplung ist so dermaßen verankert, dass es gar nicht mehr ohne geht.
Berichte mal bitte, ob sich mit dem Tausch des Schalters etwas geändert hat! ;) bier
Re: Startprobleme
Verfasst: 16.07.2014 10:30
von Black Jack
Seit ich die RSV-Pumpe habe, hab ich einen Hydraulik-Druckschalter verbaut.
Das funktioniert seit 5 Jahren problemlos!
Re: Startprobleme
Verfasst: 18.07.2014 20:52
von Doc Holiday
ist meisst nur ein wackler oder das kabel am kupplungsschalter ist gebrochen.
Re: Startprobleme
Verfasst: 20.07.2014 11:44
von SV-GT
So der neue Kupplungsschalter ist verbaut :D
Die Kabel waren nach Sichtprüfungen in Ordnung :!:
Der erste Startversuch hat auf Anhieb geklappt :D
Werde es mal weiter beobachten :twisted:
Re: Startprobleme
Verfasst: 21.07.2014 11:23
von TL-Andy
SV-GT hat geschrieben:So der neue Kupplungsschalter ist verbaut :D
Gestern auch mal einen bestellt nachdem mir die Mühle immer öfters sporadisch den Start versagt. Hoffe mal, das es einfachhalber der Fehler ist. War bis jetzt zu phaul ernsthaft der Ursache auf den Grund zu gehen... :roll:
