Seite 1 von 2
Schalter für Radialpumpen
Verfasst: 19.09.2014 19:39
von matoumueller
Hi Gemeinde !
Hab meiner Kilo ein satz Radialpumpen gegönnt und
frag mich jetzt wie das mit dem Kupplungsschalter ist ,
einen für bremslicht gibt es ja auf ebay aber für kupplungsseite hab ich nix gefunden !!
Gruß Christoph
Re: Schalter für Radialpumpen
Verfasst: 19.09.2014 23:36
von Gelöschter Benutzer 9128
Kommt immer drauf an welche du dir gegönnt hast :wink: Hydraulikschalter geht hier aber immer wenn an der Verkleidung Platz ist und ist das günstigste...
Falls der "Ratschlag" noch kommt > Keinesfalls Stilllegen/Brücken, dann läuft das Moped nicht mehr richtig.
Verfasst: 20.09.2014 8:46
von matoumueller
Ok , welcher schalter genau ist das dann und vor allem
wo bekomme ich diesen ??
Verfasst: 20.09.2014 9:24
von guzzistoni
musst mal schauen, was die Hohlschraube für eine Gewindesteigung hat, ich denke mal 10x1,25 wenn es eine Pumpe von Nissin ist -- aber Kontrolle ist immer besser!
So was könnte vllcht passen:
http://www.ebay.de/itm/Egli-Rau-Rickman ... 3a97428b23
Re: AW: Schalter für Radialpumpen
Verfasst: 20.09.2014 11:40
von mastergamer
Hareu1986 hat geschrieben: Falls der "Ratschlag" noch kommt > Keinesfalls Stilllegen/Brücken, dann läuft das Moped nicht mehr richtig.
Warum sollte es dann nicht mehr richtig laufen?? :?:
Wie soll die ecu überhaupt merken ob der schalter gebrückt ist oder nicht?
Verfasst: 20.09.2014 11:46
von matoumueller
Ok , also den schalter für bremslicht gibt's auf ebay ,
kann ich den gleichen schalter auch für die Kupplungspumpe benutzen ?? Da ich ja beide pumpen
gegen Radiale austauschen will !!
Verfasst: 20.09.2014 12:12
von TL-Andy
mastergamer hat geschrieben:
Meiner Info nach schaltet die ECU bei Brückung/ Betätigung des K.-Schalters auf eine sogenannte Kupplungsmap auf der sie für den Moment des Schaltvorganges abgemagert wird.
mastergamer hat geschrieben:Wie soll die ecu überhaupt merken ob der schalter gebrückt ist oder nicht?
Die ECU verarbeitet scheinbar mehr von dir unbemerkte oder als nicht relevant betrachtete Schaltvorgänge innerhalb der Elektrik/Elektronik, als ein Laie zu wissen vermag. :wink:
Verfasst: 20.09.2014 18:36
von mastergamer
Danke für die Erklärung, macht Sinn!
Verfasst: 20.09.2014 21:28
von matoumueller
Ok , aber ich weiß immer noch nicht welchen schalter
ich für die kupplungspumpe brauche !!!!
Verfasst: 20.09.2014 22:19
von Black Jack
matoumueller hat geschrieben:Ok , aber ich weiß immer noch nicht welchen schalter
Das hängt davon ab welche Pumpe das ist!
Verfasst: 20.09.2014 23:29
von matoumueller
Hab die teile auf ebay ersteigert und sehen den Brembo
sehr ähnlich sind aber welche aus dem zubehör , gewinde für die leitungen ist M 10 x 1,25 denk ich !!
Ich mache morgen mal ein zwei Bilder !!
Verfasst: 21.09.2014 11:05
von dirk1965
Wenn du die Bremspumpe auch noch tauschen willst, würde ich ein paar Euros mehr in die Hand nehmen und beide,
Kupplungs- und Bremspumpe auf die der Hayabusa umrüsten.
Da passen alle Schalter im Original. Kupplung und Bremse ohne irgendwas zu fummeln.
Selbst die originalen Griffe würden passen.
Bei mir in der OWL kannste sehen wie es aussieht.
Allerdings an einem SBL.
Es gibt auch noch einige andere die diese Pumpen fahren.
Verfasst: 22.09.2014 11:52
von matoumueller
Nee Dirk die von der hayabusa gefallen mir nicht !! Ich muss jetzt nur ein passenden kupplunsschalter finden ,
hoffe nur mir kann jetzt mal bald jemand sagen wo
ich einen passenden kupplungsschalter bekomme !!
Verfasst: 22.09.2014 15:33
von guzzistoni
Da kannst Du auch einen "hydr. Bremslichtschalter" nehmen. --- Wurde doch schon anfangs beantwortet.
Verfasst: 08.10.2014 23:46
von Der Rosy
Gibt es schon was neues zum Thema Schalter für Kupplungspumpe der Hayabusa?
