Wie Sitzhöhe richtig messen?
Verfasst: 09.03.2015 11:35
von Qwerwolf
habe beim Schrauben gesehen, dass auf den "Knochen" beim Federbein "TEAM METISSE" draufsteht.
Da muss es sich meiner Meinung nach um eine Höher- oder Tieferlegung handeln.
Wie genau kann ich das denn jetzt nachprüfen?
Ich dachte mir, dass ich ja einfach nur die Sitzhöhe ausmessen müsste, weiß jedoch nicht, an welcher Stelle man die misst.
Am tiefsten Punkt der Sitzbank oder am Höchsten, oder genau in der Mitte?
Könnte man das nicht auch an der Länge der Knochen feststellen?
Ich hab mal an der tiefsten Stelle der Sitzbank gemessen und ziemlich genau 81 cm gemessen. Das entspricht genau der Höhe die sie vom Werk aus haben sollte, oder?
Die Angaben dazu sind wiedersprüchlich. Lt. Wikipedia ist die Sitzhöhe 79,5 cm, lt. Motorrad online 84 cm und lt. SV1000 FAQ (
http://www.svrider.de/index.php?seite=SV1000FAQ) eben 81 cm.
Bitte um Aufklärung.
DANKE und
Re: Wie Sitzhöhe richtig messen?
Verfasst: 09.03.2015 12:57
von sorpe
Am einfachsten wäre es die Länge der "Knochen" zu messen und mit dem Original zu vergleichen.
Zudem wäre es gut wenn du deine Ownerliste ausfüllst.
Ich gehe zwar davon aus, dass du für eine SV 1000 fragst, weil es auch einmal im Text erwähnt ist und du es im 1000er Bereich gepostet hast, aber sicher ist sicher!
Verfasst: 09.03.2015 14:11
von Qwerwolf
Wenn ich wüsste wie lang die Orginalknochen sind/sein sollen, oder wenn ich die herumliegen hätte, dann hätt ich die ja schon längst gemessen.
'Hab die Mühle so gekauft, der Typ hat nix erzählt von einer Heckverlegung.
Suzuki SV 1000 N; Bj. 2004 (K???- keine Ahnung welches K
wo steht denn das überhaupt?) [Ownerliste auch ausgefüllt, sogar 2x
und wenn ich wüsste wie man dort ein Bild reinkriegt hätt ich das auch gemacht ]
Also wie lang sind die Orginalknochen oder wie misst man die Sitzhöhe richtig?
Verfasst: 09.03.2015 17:23
von sorpe
Qwerwolf hat geschrieben:Wenn ich wüsste wie lang die Orginalknochen sind/sein sollen,
Originale Umlenkknochen
>>klick<<
Qwerwolf hat geschrieben:Suzuki SV 1000 N; Bj. 2004 (K???- keine Ahnung welches K
K steht für das Baujahr, also z.B. K3 = 2003, K4 = 2004 usw.
"SUZUKI" Schriftzug auf dem Tank = 2003, nur das Suzuki "S" = 2004
(gilt nur für den silbernen Rahmen)!
Qwerwolf hat geschrieben:... wie man dort ein Bild reinkriegt hätt ich das auch gemacht
Unten, ganz am Ende der Ownerliste "Bilderverwaltung" anklicken.
Verfasst: 09.03.2015 22:15
von Qwerwolf
Soda, Umlenkknochen gemessen und rausgefunden, dass die bei mir verbauten von Lochmitte zu Lochmitte 15 cm lang, also um einen Centimeter kürzer als die orginalen sind.
Um wieviel soll sie dadurch höher sein? Auf die Sitzhöhe hat das keinen signifikanten Einfluss, oder?
Verfasst: 09.03.2015 22:38
von Kolbenrückholfeder
Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit eine 30mm Höherlegung gemessen an der H-Achse sein. Also hebt es den Sattel um etwa 20mm an.
Kann man alles genau nachrechnen wenn notwendig.
Verfasst: 10.03.2015 11:21
von Qwerwolf
Na gut, DANKE für eure Antworten.
Ganz glücklich bin ich nicht, hohe Wahrscheinlichkeiten sind mir zu unpräzise (Berusfkrankheit
) aber ich lass es sowieso so wie es ist.
Die gemessene Sitzhöhe an der tiefsten Stelle der Sitzbank (also dort wo man IMO sitzt) ist wie schon gesagt 810 mm und das ist die angegebene Orginalsitzhöhe lt FAQ.
Naja, solang keine Tieferlegung verbaut wurde, passts für mich.
THX a lot und
Verfasst: 10.03.2015 11:34
von sorpe
Qwerwolf hat geschrieben:... auf den "Knochen" beim Federbein "TEAM METISSE" draufsteht.
Ist dort keine weitere Nr./Zahl/Typ-Nr. eingestanzt?
Wenn doch, könntest du bei Metisse anfragen und wüsstest genau um was für eine Version es sich handelt.
Verfasst: 11.03.2015 13:15
von Qwerwolf
Super Idee. (wieso bin ich nicht selbst drauf gekommen?)
Dachte zuerst da steht nix drauf, hab aber ein paar Makrofotos gemacht und doch eine Nummer gefunden.
Dem Team Metisse eine Email geschrieben und 18 Minuten !!! später schon die Antwort erhalten.
"Die Höherlegung beträgt 25 mm."
Jetzt bin ich zufrieden.
Vielen Dank für den Tipp, sorpe.
Verfasst: 11.03.2015 13:32
von sorpe
Qwerwolf hat geschrieben:Vielen Dank für den Tipp, sorpe.
Keine Ursache!
Wenn du jetzt noch hier rein schreibst welche Kennung drauf steht hilft es vielleicht auch noch anderen Usern bei einer zukünftigen Suche.
Verfasst: 11.03.2015 14:29
von Qwerwolf
Auf den Teilen steht die Nummer 110060.
Die Teile sind für die SV1000, lt. Email von Team Metisse vom 11.03.2015, nicht mehr lieferbar, daher auch nicht mehr auf deren Homepage zu finden.
