Motor setzt aus
Verfasst: 11.04.2015 14:29
von erdna
Hallo erstmal ,ich bin neu hier und habe mir nach vielen Jahren 4 Zylinder eine SV1000S gekauft!
Muß sagen alles in allem ein geiles Gerät !
Habe aber jetzt ein Problem und zwar wenn ich fahre setzt ab und an der Motor aus als ob die Maschine
ausgehen will oder keinen Sprit bekommt die Drehzahl fällt für den kurzen Moment auch sofort ab und dann läuft Sie wieder
könnt ihr mir da weiter helfen ?
Wäre euch sehr Dankbar !
Re: Motor setzt aus
Verfasst: 11.04.2015 14:38
von noko
Wackeltkontakt grüner Stecker unterm Tank. Benutze mal die SUFU da wird es genau erklärt
Re: Motor setzt aus
Verfasst: 11.04.2015 16:07
von erdna
Danke !
Re: Motor setzt aus
Verfasst: 15.04.2015 8:54
von Triple7
hatte selbes Problem nur wars bei mit net der grüne Stecker sondern der Schalter beim Ständer hatte nen Wackler.
Bei einegelgtem Gang geht das ding ja aus wenn der Kontakt flöten geht.
LG
Re: Motor setzt aus
Verfasst: 15.04.2015 12:35
von MUC_Rider
Oder die Injektoren sind verklebt. Ich hatte das vor 2 Jahren kurz nach dem Winter. Bei Konstantfahrt 120-130 km/h hat sie sich immer wieder kurz verschluckt, was mir doch kurzzeitig Sorgen bereitet hat. Kein E10 mehr tanken
und mal ordentlich durchblasen auf der Autobahn
und schon rannte sie wieder wie ein junges Renntier
Re: Motor setzt aus
Verfasst: 15.04.2015 12:51
von erdna
Ja also der grüne Stecker ist es leider nicht der ist in Ordnung. Wie gesagt während der Fahrt geht sie kurz aus geht dann durchs rollen im Gang wieder an dann wieder aus jetzt hab ich sie erstmal wieder zum Händler gebracht wo ich sie geholt habe . Muß der Nachschauen
Re: Motor setzt aus
Verfasst: 15.04.2015 17:57
von SV-GT
Re: Motor setzt aus
Verfasst: 15.04.2015 22:07
von borisbojic
Genau das hatte ich heute auch 2x ... und zwar wenn ich bei konstanter Geschwindigkeit dann Gas gegeben habe.
Es ist blöd zu beschreiben - es wär als hätte sich der Motor verschluckt oder ein Kolben wäre kurz fest gehangen. Wupps Leistung weg, deutliches Bremsen und keine halbe Sekunde später läuft alles wie gehabt.
Grüner Stecker fällt bei mir aus, der ist schon komplett ausgetauscht.
Re: Motor setzt aus
Verfasst: 16.04.2015 0:14
von erdna
Ich kenn.mich ja nich so aus aber wenn es der grüne Stecker ist sollte dann nicht das komplette Display aus gehen ? Wegen Strom weg ? Das Display bleibt bei mir ja an aber das Mopped geht kurz aus !
Re: Motor setzt aus
Verfasst: 16.04.2015 6:13
von Triple7
Dass irgendwo a Luftblase in die Spritleitung rein is?
Hatte ein Bekannter mal auf seiner VFR, bei konstanter Fahrt mal kurz nen Aussetzer und dann wieda da. Ber erm war a Spritschlauch leicht bedient und hat ab und an Luft zogen.
Re: Motor setzt aus
Verfasst: 16.04.2015 8:31
von TL-Andy
Tripple7 hat geschrieben:Dass irgendwo a Luftblase in die Spritleitung rein is?
Auf der Spritleitung der Kante liegt Druck an, da es ein Einspritzer ist. Da zieht nichts, da drückts eher raus. Die alte VFR war ein Vergaser.
Re: Motor setzt aus
Verfasst: 16.04.2015 10:04
von Triple7
Da is was wahres dran
Danke für die Berichtigung.
Re: Motor setzt aus
Verfasst: 19.04.2015 20:24
von erdna
Nun ja es war der Schalter vom Seitensänder hatte wohl nen Wackler . Heute 200 km gefahren ohne Probleme ! War saugeil !
Re: Motor setzt aus
Verfasst: 20.04.2015 6:46
von MUC_Rider
Top
Danke für die Rückmeldung und allzeit gute Fahrt
