welcher ist zylinder1 ?
Verfasst: 26.04.2015 17:30
von erisch
Moin. Ich habe gerade den pcv und autotune verbaut
Welcher ist Zylinder 1? Der vordere oder der hintere Zylinder. Danke und Gruß Erik
Re: welcher ist zylinder1 ?
Verfasst: 26.04.2015 17:47
von TL-Andy
Der in der Mitte....
Natürlich vorne!
Verfasst: 26.04.2015 18:26
von wursthunter
Laut DIN 73021 ist der hintere Zylinder "Zylinder 1"
Verfasst: 26.04.2015 19:59
von erisch
Danke. Klar ist die sache nicht. Bei ktm ist der hintere der erste Zylinder
Verfasst: 26.04.2015 20:17
von TL-Andy
erisch hat geschrieben:Danke. Klar ist die sache nicht. Bei ktm ist der hintere der erste Zylinder
Die Sache wäre glaßklar wenn man z.b. entsprechende Unterlagen über das entsprechende Fahrzeug besäße an dem man Hand anlegt, statt zu glauben, Teilkenntnisse von anderen Fahrzeugen auf aktuelles übertragen zu können.
Gut kluggeschissen, nicht wahr?
Ganz ehrlich hätte ich ohne Unterlagen bzw. deinem Einwand allerdings auch nicht gedacht, das an einem V2 bzw KTM der hintere Zyl als die 1 bezeichnet werden kann, was meine Einstellung bzgl spezifische Unterlagen widerum festigt.
Verfasst: 26.04.2015 21:47
von focuswrc
Laut Unterlagen is 1 Vorne
Verfasst: 26.04.2015 21:49
von janaldo
wursthunter hat geschrieben:Laut DIN 73021 ist der hintere Zylinder "Zylinder 1"
Dann halten sich die Japaner offensichtlich nicht an (alle) deutsche Normen
Verfasst: 26.04.2015 23:02
von wursthunter
janaldo hat geschrieben:wursthunter hat geschrieben:Laut DIN 73021 ist der hintere Zylinder "Zylinder 1"
Davon bin ich überzeugt! Würde auch eher den Angaben des (undeutschen) Herstellers trauen. Leider...
Verfasst: 27.04.2015 6:25
von violator
wie der würstchenjäger schon erwähnte............
http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndfolge
Verfasst: 27.04.2015 8:46
von Dieter
Wird denn im WHB überhaupt von "1" und "2" gesprochen, bei den Bauteilen ist immer von "F" und "R" die rede, also Front und Rear das ist dann eindeutig...
Verfasst: 27.04.2015 9:24
von sorpe
Zitat aus dem WHB hat geschrieben:ZYLINDER-IDENTIFIZIERUNG
Die Motorzylinder werden als Nr. 1 und Nr. 2, von vorne nach hinten (vom Fahrer auf dem Sitz aufsitzend
aus gesehen), gezählt.
Verfasst: 27.04.2015 9:43
von Kolbenrückholfeder
sorpe hat geschrieben:Zitat aus dem WHB hat geschrieben:ZYLINDER-IDENTIFIZIERUNG
Das gilt auch für die Kleine.
Hier hat sich Suzuki einfach am Porsche 356 orientiert
oder war es doch nur der Pixelschubser mit einer Links-rechts-Schwäche.
