C23 lässt sich nicht löschen
matoumueller
Beitrag von matoumueller » 30.05.2015 11:33
Ein Kumpel baut seine Kilo auf streetfighterheck um und hat jetzt das typische C23 problem ! Wenn die Sensoren
schön waagrecht sitzen müsste sich der Fehler doch löschen lassen ? Zündung an , brücke rein dann Zündung
wieder aus und der Fehler müsste weg sein , oder ??
Gruß Zock
At 250mph you have no friends ! !
motus
Re: C23 lässt sich nicht löschen
Beitrag von motus » 30.05.2015 11:57
Löschen muss/kann man bei der SV nichts. Entweder der Fehler ist da und wird angezeigt oder halt nicht. Überprüft also am besten nochmal alle Anschlüsse und Sensoren, ob wirklich alles richtig sitzt und angeschlossen ist
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 31.05.2015 8:48
Nur Waagerecht alleine reicht nicht. Seitenausrichtung des Bauteils muß ebenso wie im Orginal sein, also zb. nicht die Oberseite nach unten verdrehen.
Beitrag von hannes-neo » 31.05.2015 9:52
Davon abgesehen braucht die CDI ein paar Sekunden um den Sensor auszuwerten, zumindest liegt eine Verzögerung vor. Ich hab das gestern am aufgebockten bike ausprobiert. Die Maschine geht mit ca. 1s Verzögerung aus und wenn man den Sensor wieder umdreht, dauert es ca 4s bis die Zündung wieder frei ist.
