Helft mir doch bitte mal eben weiter
Moin-moin,
meine EU-SV, K4, hab' ich ja erst vor 2 Wochen zugelassen, schnell eingefahren, gestern eingemottet und morgen wird sie bis Anfang März stillgelegt.
Da dazu ja Kfz.-Brief- und Schein zum Stva. geschleppt werden müssen, hatte ich diese Papiere grad in der Hand und mich über die Reifenfreigaben gewundert.
Normalerweise sind ja unter Pkt. 33, Bemerkungen, alle ab Werk zulässigen reifenpaarungen aufgeführt. AFAIK für die SV nur die Pilot Sport.
Bei mir ist dieses Feld...
...LEER!!
Dieses würde dann ja bedeuten, daß ich doch die contiforce max fahren könnte, bzw. auch alle anderen, Hauptsache, die Dimension stimmt!?!
Was habt Ihr da in Brief und Schein stehen?
Fragegruß vom apple
...LEER!!
Fragegruß vom apple
Schau in die Unbedenklichkeitsbescheinigung. Dort stehen alle Reifenpaarungen für die SV1000S drin.
Zu finden bei SUZUKI: http://www.suzuki.de/content/reifencontent.html oder beim jeweiligen Reifenhersteller.
>Feld 33 [Bemerkungen] leer?
Nein, nicht leer.
Nein, nicht leer.
Das bei dir gar nichts steht ist definitiv ein Fehler, allein schon wegen ZIFF.12.Fahrzeugschein Nr.33 Bemerkungen hat geschrieben:ZIFF.12: WAHLW.2, DANN FUSSRASTEN U. HALTEGRIFF F. BEIFAHRER ANBAUEN * ZIFF.14:218 JE NACH AUSR. * ZIFF.20 U. 21: NUR MICHELIN VORN PILOT SPORT E U. HINTEN PILOT SPORT L OD. BRIDGESTONE VORN BT010F RADIAL E U. HINTEN BT020R RADIAL U OD: METZELER VORN SPORTEC M-1 FRONT U. HINTEN SPORTEC M-1*
- Wörsty
svbomber hat geschrieben:Schau in die Unbedenklichkeitsbescheinigung. Dort stehen alle Reifenpaarungen für die SV1000S drin.
Akira
Gelöschter Benutzer 4104
@ Apple: Kann man nicht unbedingt als Fehler bezeichnen. Wenn du einen EU-Import hast, erhältst du beim Kauf das Certificate of Conformity, worin alle Daten für den KFZ-Brief stehen. Und im CoC gibt es seitens Suzuki nicht die geringste Angabe hinsichtlich irgendeiner Reifenbindung! Diesen Schwachsinn hat man sich wohl hierzulande mal wieder exklusiv für uns ausgedacht.
Bei unseren SVs ist das leider dumm gelaufen: Die Dame beim Straßenverkehrsamt jammerte nur rum, von wegen CoC, au weia, alles auf Englisch und fand dann irgendwo eine deutschsprachige "Vorlage", von der sie die Eintragungen abkupfern konnte. Ergebnis: Wir haben natürlich jetzt diese für die Sicherheit in unserem Lande unverzichtbaren Reifenbindungen eingetragen. Fazit: Alle SV 1000, die verkaufstechnisch nicht über Poensgens Tisch laufen, erhalten normalerweise keine Reifenbindung (Ausnahme: siehe oben).
Ich-hasse-Möchtegern-Bürokraten-Gruß
Torsten
Torsten
@ apple
Wie schon svbomber schrieb, ist es schon blöd dass du niemanden auf der SV mitnehmen kannst, da diese sonst nur für eine Person zugelassen ist.svbomber hat geschrieben:>Feld 33 [Bemerkungen] leer?
Nein, nicht leer.Das bei dir gar nichts steht ist definitiv ein Fehler, allein schon wegen ZIFF.12.Fahrzeugschein Nr.33 Bemerkungen hat geschrieben:ZIFF.12: WAHLW.2, DANN FUSSRASTEN U. HALTEGRIFF F. BEIFAHRER ANBAUEN *
