Fahrwerksoptimierung
Re: Fahrwerksoptimierung
Vertrauen hab ich schon, doch wenns Spezialisten gibt, sollte man diese bemühen !
Die Erfahrung hab ich bei Wolli mit der SV Einstellung gemacht. Der Weg hin und zurück von 600 KM hat sich voll gelohnt
Deshalb suche ich ja einen Gabelspezi.
- Black Jack
Auch wenns nicht in deiner Nähe ist, ich kann nur immer wieder Franzracing empfehlen.
Erster Test absolviert.
Fahrwerkseinstellung SV 1000 S K4
95 kg Fahrer fahrfertig:
Gabel
Vorspannung ganz reingedreht (Ring 1 liegt auf),
Druckstufe 1
Zugstufe 1
Federbein
Vorspannung Serie
Druckstufe 2 3/4
Zugstufe 1
Da bin ich ja mal gespannt
Nicht so zufrieden, viel zu hart für unsere schlechten Strassen, nächster Test ist die Abstimmung laut Motorrad Ausgabe Nr. 7
Einstellung des Fahrwerks MOTORRAD Ausgabe 7
vom 14. März 2003 Top-Test Suzuki SV 1000 S
Gabel :
Federbasis 3 Ringe sichtbar
Druckstufe 0,5 Umdrehungen offen
Zugstufe 0,5 Umdrehungen offen
Federbein:
Federbasis 250 Millimeter
Druckstufe 4 Umdrehungen offen
Zugstufe 1 Umdrehungen offen
Gabel
Druckstufe 1
Zugstufe 1
Federbein
Vorspannung Serie
Druckstufe 2 3/4
Zugstufe 1
Gabel :
Federbein:
Komm, wir essen, Opa !
Komm, wir essen Opa !
Satzzeichen können Leben retten !!!!
Ich hab zwar selber noch nicht allzuviel an meinem Fahrwerk rumgestellt, aber ich glaube kaum, dass es hilfreich ist, alles auf einmal zu verändern. Woher willst du im Nachhinein wissen, welche der Veränderungen wirklich hilfreich war? Komplette Setups von anderen werden eh nie 100%ig zu einem selbst passen.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
Da gebe ich dir recht. Hab zuerst einen LSL Lenkungsdämpfer verbaut und später dann nur die Gabel vorn verändert. Aber so richtig gefällt mir es nicht nicht.Hätte nicht gedacht das der LKD von LSL soviel bringt.
So, gestern noch eine kleine Testrunde gedreht. Neue Einstellung probiert laut Motorradtest, ganz OK, aber ein wenig springt das Forderrad noch. Hilft es die Druckstufe weiter zu öffnen?
Keiner eine Idee?
- Schafmuhkuh
Nimm mal etwas zugstufe raus wenn das Rad "springt"
So, heute eine Runde gedreht. Gestern noch fix die HHL (30mm) eingebaut und noch viel an der Zug Stufe gestellt, perfekt. Jetzt macht das fahren Spaß. Vielen Dank für die Tipps
- Black Wolf
Und ...verrätste uns jetzt deine Fahrwerkseinstellung ??
Gruß Wolf
Der Weg ist das Ziel
SV fahn is wie wennste fliechst
Die Einstellungen beziehen sich auf das originale Fahrwerk. Kampfgewicht beträgt 95kg.
Luftdruck 2.5bar vorn
2.7bar hinten
Reifen sind noch Metzler Z6 drauf
Gabeleinstellung: 3 Ringe sichtbar
Zugstufe (oben) 1 Umdrehung auf
Druckstufe ( unten) 1 Umdrehung auf
Federbeineinstellung: Druckstufe ( oben) 4 Umdrehung auf
Zugstufe ( unten) 1 Umdrehung auf
zusätzlich verbaut ein LSL Lenkungsdämpfer auf Stufe 2 und eine Heckhöherlegung 30mm
2.7bar hinten
Hört sich ja schon gut an. Jetzt wirf noch die ollen Z 6 runter (hatte ich auch mal drauf ) und mach mal die Bridgestone S 20 drauf, Du hast ein anderes Mopped
Wollt eigentlich für hinten den Z8 holen, da der vorder Reifen noch gut ist. Wenn dann beide runter sind wollt ich mir die PiPo holen
Mein Kumpel hat auf der Fatzer 1000 den Z8 drauf und fräst damit böse um die Ecken. Der bräht genauso hart um die Ecken wie ich und rutscht kein mm.
Mit den heutigen Tourensportreifen ist ein Supersportreifen auf der Landstraße fast überbewertet.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
