Seite 3 von 3
Re: Continental RoadAttack 3
Verfasst: 20.05.2018 9:08
von Pat SP-1
Bei dem Training, bei dem ich gestern war, war bei mir in der Gruppe einer mit einer K1200 s und RA3, der meinte, es sei auf dem Moped der beste Reifen, den er bisher hatte. Auf der Kreisbahn hat er einmal mit der Auspuffblende und einmal mit der Verkleidung aufgesetzt.
P.S.: an dem Bild sieht man dann aber deutlich den Unterschied zwischen Touren- und Sportreifen. Bei dem mit der BMW sahen die Reifen am Ende des Tages auch so aus, während mein Power RS wieder komplett sauber gefahren war (allerdings hinten auf der linken Seite auch ziemlich profilarm
Verfasst: 20.05.2018 9:45
von saihttaM
Das hört man von (fast) jedem, der den erstmals aufgezogen hat.
Verfasst: 20.05.2018 9:55
von jubelroemer
jubelroemer hat geschrieben:Mein Spezl hat den RA3 jetzt auf seiner Nuda drauf. Auf unserer Vogesen-Tour hat der RA3 griptechnisch ganz ganz vorne mitgespielt (trocken + feucht) und der Verschleiß ist erstaunlich gering ausgefallen.
Angel GT (auf Speed Triple 955i) hat bei ihm ca. 3.500 Km gehalten - der RA3 wird deutlich mehr schaffen, bei noch besserer Performance
Stimmt, so eine wirklich neue Erkenntnis ist das nicht.
Macht sich zwischenzeitlich auch preislich bemerkbar.
Verfasst: 20.05.2018 10:42
von saihttaM
Was genau macht sich preislich bemerkbar?
Verfasst: 28.05.2018 16:19
von doubleyu
Gebe gerne meinen Senf zum CRA3 dazu:
Bin vor einer Woche von PiPo3 auf CRA3 auf meiner Kilokante gewechselt. Klaro vergleicht man jetzt einen 18 Monate alten mit einem nagelneuen Reifen, trotzdem hat der CRA3 die Nase vorne: Grip von Anfang an ist für mich sehr deutlich besser als beim PiPo3, der Rest ist glaube ich Psycho.
Grüße,
W.
Verfasst: 02.06.2018 21:58
von tesechs
Auch ich möchte hier noch mal meinen Senf dazu geben: Erfahrungen beziehen sich auf eine 650er!
Nach jahrelanger Nutzung der PilotRoad Reihe von PR2 bis PR4 bin ich zum Saisonstart auf den RA3 umgestiegen. Hatte letzten Herbst recht kurz (ca. 1000km) den SportAttack3 probiert, der mir schon gut gefiel.
Nach jetzt ungefähr 3500km bin ich von den RA3 ziemlich überzeugt:
Sehr schönes Kaltlaufverhalten, vom ersten Meter an sehr vertrauenserweckend. Auch im kühlen Frühjahr kann man damit einfach so losfahren, ohne sich Gedanken zu machen. Feuchter Asphalt (zugegeben im Warmen) stört kein bißchen und dieses sehr neutrale Verhalten beim Umlegen in Schräglage ist einfach toll. Kein "Kippeln" wie beim PiRo zu spüren.
In der letzten Woche durften die Reifen dann auch mal richtige Kurven sehen und da konnte ich dann auch das hier schon beschrieben Verschleißverhalten beobachten. Zügigeres Fahren (mit viel Gepäck in meinem Fall) sorgt dafür, dass die Profilkanten regelrecht anfangen zu zerfasern. Wenn man es dann mal (ohne Gepäck) etwas fliegen lässt, sehen die Reifen schon recht früh ziemlich gebraucht aus und das Gummi macht teilweise den Eindruck zu zerfliessen. Mit einer 1000er und stärkerer Beanspruchung ist das oben zu sehende Reifenbild wohl erst recht relativ einfach zu erreichen.
Fährt sich dann aber auch schnell wieder zu das Ganze wenn man es ruhiger angehen lässt.
Grip ist bei meiner Fahrweise kein Thema, hatte nur zwei kleine Rutscher auf Bitumenstreifen bei 27 Grad Lufttemperatur und ordentlicher Schräglage...
Ansonsten ist nach 3500km noch ziemlich viel Profil übrig und bis auf den mittleren Bereich, der u.a. durch ca 400km BAB An-und Abfahrt schon etwas gelitten hat, wird die Gesamtlaufleistung wohl nicht in einem für mich kritischen Bereich liegen.
Verfasst: 03.06.2018 15:06
von Kurvenguide
@tesechs
Deine Ausführung, Erfahrungs-Report hört sich ganz gut an.
Er stimmt fast 1:1 mit meiner CRA3 Erfahrung überein. Der CRA3 ist ein wirklich guter Tourensportreifen ohne wirkliche Schwächen, ÜBERALL hohes Niveau!
Ich denke, vor allem bei einem Umstieg von PiRo3 / 4, ist es ein deutlicher Schritt Richtung Kurventauglichkeit und Sportlichkeit!
Verfasst: 03.06.2018 15:30
von jubelroemer
Kurvenguide hat geschrieben:Ich denke, vor allem bei einem Umstieg von PiRo3 / 4, ist es ein deutlicher Schritt Richtung Kurventauglichkeit* und Sportlichkeit!
Ist auch ein völlig überflüssiger Vergleich.
Wenn schon braucht es einen vernünftigen Vergleich Road5 / RA3 .
*Was verstehst du darunter
Verfasst: 04.06.2018 7:27
von Kurvenguide
@jubelroemer
Warum "ÜBERFLÜSSIG"?
Du meinst, weil ich unterschiedliche Generationen verglichen hab, ja das stimmt.
Aber ist es denn nicht oft/meistens so, der Normalofahrer fährt nicht so viel, hat sich vor 2, 3, X Saisonen den letzten Reifensatz gekauft, vielleicht auch einfach den wieder, der schon drauf war, "denn er hat ja ganz gut funktioniert".
Also werden die aktuell gekauften CRA3 öfter, PiRo3/4, Metzeler Z6/Z8, Pirelli Angel ST/GT (GT gibt es jetzt schon lange)...,,ersetzen und so auch miteinander verglichen.
Und ich meine, das der Sprung in Sachen Kurventauglichkeit/Sportpotential vom PiRo3/4 zum CRA3 bestimmt deutlicher ist, wie bei den anderen Kombi's.......auch der CRA2 hätte die Michelins schon ähnlich übertrumpft!
Natürlich, der Michelin Road 5, kommt dem CRA3 in Sachen Kurventauglichkeit, Trockengrip, VR-Gefühl, .....Sportlichkeit WESENTLICH näher, zwischen Road3/4 ist bei Weitem der Unterschied nicht so groß wie Road 4 zu Road 5. Der Road 5 ist ein deutlich sportlicherer Reifen, von meinem Gefühl her, auf dem Level von CRA3, aber anders, nicht so direkt, etwas mehr "Michelin like", weicher, handlicher.....und etwas "empfindlicher" beim satten Angasen.
Ich denke, die Wenigsten, werden jetzt schon, auf Ihr Moped den Road 5 mit dem CRA3 austauschen und akut vergleichen.
Und ich bin auch davon überzeugt, da ich den CRA3 jetzt auch auf den unterschiedlichsten Mopeds kennen, das er auf den allermeisten Mopeds, ein deutlicher Sprung "nach vorne" ist, er ist so "ausgeglichen", so stabil, direkt und neutral, so vertrauenserweckend....... sodass ich mir nur schwer vorstellen kann, ....... es tatsächlich ein Moped gibt, dass nicht positiv auf diesen Reifen reagiert.
Und das, kann ich, in meinem Motorrad-Bekanntenkreis, bei den unterschiechsten Fahrern feststellen!
Mich persönlich, hat der CRA3, schwer überzeugt!
Ciao
Patrick
Verfasst: 04.06.2018 8:34
von jubelroemer
Kurvenguide hat geschrieben:Mich persönlich, hat der CRA3, schwer überzeugt!
Meine (für mich relevanten) Informanten sagen das Gleiche, siehe auch
#21 . Aber auch interessant der Post danach
Verfasst: 06.06.2018 16:11
von twindance
Hab den CRA3 ja auch auf der Kilo-S - er ist ein einfach geiler Reifen. Trocken, nass, warm,kalt, nass-kalt - völlig egal. Er vermittelt einfach ungeheuer viel Vertrauen. Mag sein, dass er objektiv nicht so sehr viel besser ist als Mitbewerber - aber einfach das Vertrauen in den Reifen ist enorm wichtig. Vieles spielt sich zwischen den Ohren des Fahrers ab und da ist es einfach sehr hilfreich, wenn der Reifen die notwendige Sicherheit gibt
