ich plane gerade meiner 1000er neue federn zu verpassen. in der motorrad 23/03 setzen sie doch, wenn ichs richtig verstanden habe auf neue hinterradfeder, aber lassen die alten gabelfedern drinnen. Was ist denn eure erfahrung? ist es irklich sinnvoller auch vorne neue wilbers einzubauen, oder ists besser wenn ich vorne die orginalen drinnen lasse und durchstecke? Vielen dank schon mal fuer eure Hilfe. Nur noch einen Monat !!!!Mfg Marwin
Fahrwerk Umbasteln
laut Artikel reichen die Originalfedern, nur solle man "das Luftpolster auf 150 Millimeter verringern".
Praktische Frage: Wie wird das gemessen? Gabel ganz eingetaucht, 150 mm zw. Standrohrende und Gabelölstand? Ohne oder mit Feder???
Wer weiß es genau?
Wer weiß es genau?
Gruß Jogge
Solo 25 - Zündapp Sport Combinette - Aspes Navaho 50 - Honda MT8 - Honda CB 400 N - Suzukis: GS 650 G Katana - GSX 750 ES - GSX-R 1100 - aktuell: SV 1000 S - VX 800 - GSXS 1000 S Katana
komplett gestaucht, ohne Feder,von Standrohroberkant bis zur ÖloberflächeJogge hat geschrieben: Praktische Frage: Wie wird das gemessen? Gabel ganz eingetaucht, 150 mm zw. Standrohrende und Gabelölstand? Ohne oder mit Feder???
Q996
Hey Jogge.
Mit Federn kannst Du den Ölstand nicht messen - die gucken nämlich gan schön weit oben raus, wenn Du die Gabel zusammenschiebst
Kleiner Tipp:
Statt lange rumzuprökeln kipp' ungefähr passend Öl drauf. Dann nimmst Du ein Stäbchen mit einem Schlauch dran (z.B. Aquariumschlauch oder alen Benzinschlauch, alternativ natürlich festes Röhrchen), miss die Höhe am Stäbchen/Röhrchen ab, eintauchen, absaugen und fertig ist der korrekte Stand.
bye, Marcus
Kleiner Tipp:
bye, Marcus
