Federbein -Temperatur??
leines
Ich frage jetzt mal ganz vorsichtig an (auch wenn ihr mich für bekloppt haltet).
Wird das Federbein bei euch auch so unglaublich heiß ???
Ich finde ,daß bei diesen Temps und flotter Fahrweise sich das Teil gewaltig aufheizt !!
Ich möchte auch behaupten, daß die Dämpferwirkung nachläßt !!
(Die Karre trampelt ).
Da der Krümmer ja nur ca. 1 cm. am FB. vorbeiläuft ,könnte das doch zusammenwirken ??
Daß die Teile heiß werden is eh klar ,aber so?
Bin ich mit der Feststellung allein,oder gibts Meinungen oder Erkentnisse ?
leines
leines
- Wörsty
Re: Federbein -Temperatur??
Öh. Ja. Weil ich normalerweise nicht an meinem Federbein rumfummel und die Temperatur prüfe.leines hat geschrieben:Bin ich mit der Feststellung allein
Kann mir aber nicht vorstellen, dass das ein Problem ist.
SVDieter
leines
Knieschleifer
Habe zwar bisher noch nicht geprüft, wie heiß der Dämpfer im Betrieb wirklich wird, aber da der Krümmer so nahe vorbeiführt, wäre es ein Wunder, wenn der Dämpfer dabei cool bleibt.
Die hintere Dämpferproblematik interessiert mich besonders, da ich ich diesbezüglich noch nicht ganz glücklich mit der SV bin.
Bei kaltem Dämpfer habe ich die Dämpfung in Druck- und Zugstufe auf meine Bedürfnisse angepasst und recht straff, schon in Richtung sehr hart tendierend, justiert.
Im sportlichen Fahrbetrieb auf nicht topfebenen Strecken habe ich dann aber nahezu grundsätzlich ein leichtes rudern um die Längsachse, welches ein recht unsouveränes und unsicheres Fahrgefühl beim mir verursacht.
Ich denke mal, das das Heck dann unterdämpft ist und sich die dann nur unzureichend abgebauten Schwingungen aufs die gesamte Geometrie auswirken und die Kurvenfahrt dadurch inhomogen wird.
In voller Schräglage (so ab 45°) und bei höherer Geschwindigkeit wird es dann zwar wieder etwas weniger, was ich aber durch die hohe Kompression des Fahrwerks verursacht sein dürfte.
So etwas kenn ich eigentlich von keinem Supersportler, diese Geräte durchlaufen wie auf Schienen jegliche Radien und sind dabei eher noch etwas hüftsteif als wankelmütig.
- Seether
Hat schon jemand ein Hitzeschutzblech, oder ähnliches verbaut???
Bzw. meint ihr wirklich, dass das so schlimm ist, dass der Krümmer so nah vorbei geht???
Ich will eh am Samstag mal bei meinem Suzi-Händler des Vertrauens wegen meinem Fahrwerk vorbeischauen, werd ihn auf jeden Fall mal auf das Thema Hitze ansprechen...
Schau mer mal
Schau mer mal
leines
So ,
also bin ich nicht ganz allein !
Mit dem Ausgleichsbehälter am Schlauch ,ist die Sache jetzt wesentlich geschmeidiger.
Jetzt muß das Fahrzeug schon richtig brutal über Holperpisten gefahren werden ,aber auch dann wird der Ausgleichsbehälter heiß ( Dämpfergehäuse laufen innen blau an ,selbst gesehen ).
Ich werde jetzt Temperatur -Meßsteifen anbringen ,um zu sehen was da los ist .
leines
leines
- Seether
Und gibt es schon Ergebnisse???leines hat geschrieben:So ,
leines
