Fahrwereinstellung SV 1000 S K3
Sumythos
Brauche Hilfe für Fahrwereinstellung SV 1000 S K3.
Gabel ist auch, wenn praktisch alles zu ist, noch viel zu weich.
Federbein hinten federt praktisch nicht.
In Spitzkehren habe ich das Gefühl das Vorderrad klappt ein.
In schnellen Kurven, bei Bodenwellen ist Fahrwerk sehr unruhig.
(Kurven mit Bodenwellen die ich mit meinem kleinen Raptor 650 mit 115 km/hnehme, geht mit der SV höchstens mit 90-95 km/h )
Ausgangs Kurven läuft die SV stark raus, macht viel grösseren Bogen.
Ist das Fahrwerk der SV 1000 S K3 wirklich so schlecht?
Neuwertige Reifen sind Michelin Pilot Race soft montiert 2.5/2.8 bar
Habe die SV erst ein paar Tage.
Besten Dank für INFOS.
SVDieter
Ich poste Dir später mal die Einstellungen, die die Zeitschrift Motorrad empfohlen hat. Bin grad noch auf der Arbeit, kann es deshalb erst später machen. Wenn Du ein Leichtgewicht bist, wirst Du hinten allerdings nicht viel erreichen, die Feder ist einfach zu hart, da hilft nur Tausch der Feder selbst (ca. 90 € bei Wilbers), oder des kompletten Federbeins.
Tschö, Dieter
Tschö, Dieter
Sumythos
mister_edk03
Also dann muss wirklich was ned passen an deinen Einstellungen....Sumythos hat geschrieben:Besten Dank Dieter.
Den SV 1000 V2 find ich einfach toll, aber vom Fahrwerk bin ich bis jetzt extrem entäuscht.
Bin 83 kg plus Ausrüstung.
ich bin voll begeistert davon...
@SVDieter: post mal rein....find ich gut von dir...
ED
SVDieter
Hier die Einstellungen (für die K3):
Gabel:
Federbasis 3 Ringe sichtbar
Druckstufe 0,5 Umdrehungen offen
Zugstufe 0,5 Umdrehungen offen
Federbein:
Federbasis 250 Millimeter
Druckstufe 4 Umdrehungen offen
Zugstufe 1 Umdrehung offen
Da Du kein Handbuch hast:
Gabel:
Federbasis = die blauen Ringe an den Gabelholmen
Druckstufe= Die Kerbe in den blauen Ringen
Zugstufe= Unten an der Gabel
Federbein:
Vorspannung = Der Ring oben am Federbein (Spezialwerkzeug erforderlich
Die beiden andren sind unten am Federbein
Sollte das nix bringen, würd ich ein paar Euros investieren und zumindest andre Gabelfedern und eine weichere Feder hinten kaufen.
Ich selbst (70 KG in Montur) hab seit dem Austausch des hinteren Federbeins ein ganz anderes Motorrad.
Tschö, Dieter
Gabel:
Federbein:
Gabel:
Federbein:
Tschö, Dieter
Mücke73
zuerst würd ich mal schauen das deine zugstufe nicht ganz zugedreht ist, bzw. ob die gabel überhaupt noch vernünftig ausfedert,kannst du im stand machen. wenn die einstellung stimmt kannst du da nicht wirklich viel machen, es ei denn du wechselst die gablefedern+öl.
denke mal du hast das problem auf welligen strassen und beim harten anbremsen geht die
gabel dann auf block, kann bei der unebenheit nicht mehr arbeiten und dann springt dein vorderrad.
preise für neue gabelfedern ca. 150 euros
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Mücke73
dann wird dein problem eher durch die zu lasche gabel verursacht, wenn du renstrecke fährst wirst du nicht um nen umbau herumkommen und der ist nun mal sein geld wert. für die landstrasse hatte ich noch ein einigermassen setup gefunden fast alles zugedreht,und mir das spätbremsen abgewöhnt. aber auf der rennstrecke? ach ja in voler montur komme ich wohl an ca.100 kg
Gruß Dirk
Gruß Dirk
@ Sumythos
Sehr lesenswert und informativ
http://www.bikerpeters.de/Startseite/Mo ... rwerk.html
von Hard (H) auf Soft (S)
Wissen viele nämlich nicht und trauen sich meistens auch nicht zu fragen
Für die Unwissenden, was offen heißt:SVDieter hat geschrieben:Hier die Einstellungen (für die K3):
Gabel:
Federbein:
Chef
Die Fahrwerkseinstellung aus Motorradzeitschriften bzw. anderen Leuten kann man nicht 1zu1 übernehmen. Dies liegt zu einem an den Serientoleranzen der Federelemente und an verschiedenen Fahrstilen.
Solche "Vorgaben" sollte man höchstens als groben Richtwert nehmen.
PS: Falls du die Probleme bei einem Ringtraining feststellst soltest du mal dem Fahrwerksdienst einen Besuch abstatten ( sofern vorhanden ). Dieser kann dir oft sehr gut weiterhelfen.
Tipps aus MOTORRAD etc. : Stimmt, kann man wirklich fast vergessen.
Mein Tipp: Wenn das Moped brandneu ist, geht sowieso alles stramm, da kann man erstmal alles ganz aufdrehen. Ja, wirklich, denn Du musst Dich doch einschießen auf das Teil. Dann wippt und schaukelt alles und Du drehst langsam 1/4 weise die Zug und etwas verzögert die Druckstufen zu. Bei zu harter Druckstufe merkst Du bald jede Delle und Fuge in der Straße. Eine kleine Tabelle hilft Dir, Dich nicht zu verzetteln, denn die Eindrücke unterliegen oft der "Tagesform".
Die Hauptsache ist, dass in jeder Lage die Reifen Kontakt zur Straße haben. Dann kannst Du auch bei Nässe über alle Kanaldeckel rumpeln und die "Renner" auf den bockharten Kisten habe das Nachsehen. Die Federn musst Du nur im Extremfall ändern, sie sollten nur nicht durchschlagen.
Mein Tipp gilt nur für Landstraßen.
Ich halte die ganze Rumstellerei für fragwürdig - es gab Zeiten, da konnte man nur hinten die Federvorspannung ändern, und das Fahren hat auch schon richtig Spaß gemacht - und ich mach das jetzt schon seit über 35 Jahren.
Viel Spaß beim Rumdrehen - Macks (Highlander seit 952)
Endlich wieder analog fahren!
id073897
Ähm, umgekehrt: die Zugstufe wird oben eingestellt, und die Druckstufe unten.SVDieter hat geschrieben: Gabel:
Bevor hier jemand stundenlang rumschraubt und sich wundert, dass es nicht funktioniert
Gruss,
Gunter
