MOTORRAD Fahrwerkseinstellung
Verfasst: 15.08.2007 23:47
von Bednix
grüße euch,
hab das gerade im netz gefunden, zufällig, dachte mir es könnte interessieren.
der link:http://www.motorradonline.de/archiv/mot ... .92977.htm
der text:
Fahrwerkseinstellungen Gabel: Federbasis 3 Ringe sichtbar Druckstufe 0,5 Umdrehungen offen Zugstufe 0,5 Umdrehungen offen.
Federbein: Federbasis 250 Millimeter Druckstufe 4 Umdrehungen offen Zugstufe 1 Umdrehung offen
beste grüße,
philipp
Verfasst: 16.08.2007 18:41
von id073897
Kling auf den ersten Blick schlüssig. Ich habe die Zugstufe auch ziemlich zugedreht und werde die erhöhte Vorspannung auch ausprobieren. Mal schauen, was sich ändert. Hinten die Druckstufe scheint sehr weit aufgedreht, aber einen Versuch wäre es allemal wert.
Danke für den Tipp.
Gruss,
Gunter
Verfasst: 16.08.2007 23:40
von Bandit_600
Hi, ich fahre die Einstellung hinten seit ca. 4000km und bin voll zufrieden. Für vorne ist es bei unseren Strassen so etwas zu straff und ich habe Zug- und Druckstufe auf etwa 1 eingestellt. Die Gabel taucht zwar stark ein aber ich denke da die orginalen Federn bereits progressiv gewickelt sind machen die Zubehörfedern auch nicht mehr viel wett. Die Vorspannung habe ich auch auf dieser Einstellung und mehr nimmt der Gabel bestimmt nur das weiche Anspechen und dadurch wird sie auch nicht stärker im eingefedertem Bereich.
Fahrfertig wiege ich so etwa 83kg. (SV 1000 S K4)
Verfasst: 17.08.2007 0:28
von Lion666
Schade dass man das nicht 1:1 auf ne K7 übertragen. :(
Vielleicht hilft es aber als Richtwerte. :?
