Radumfang
- Black Jack
Re: Radumfang
193,1cm laut Radumfangrechner...
die Adresse:
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echnen.htm
die Adresse:
Brainiac
Re: Radumfang
Hey, super. Die Seite kannte ich noch gar nicht. Hab ich wieder mal was gelernt. THX und GrussBlack Jack hat geschrieben:193,1cm laut Radumfangrechner...
die Adresse:
Re: Radumfang
Man könnte in der Zeit, in der man hier ins Forum schreibt mal eben die Maschine zwei Meter vor und zurück
schieben. Der Umfang der hinteren und der vorderen Reifens variieren denke ich mal.
Einmal Ventil am Boden - Metermaß anlegen - wieder Ventil am Boden - messen, fertig! So einfach geht´s.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
- Black Jack
Re: Radumfang
klar, dann hast Du in meinem Fall den Radumfang des Metzeler Z6 Interact...
Brainiac
Re: Radumfang
Ein konstruktiver Vorschlag musste ja kommen. Wie soll es auch anders sein.utzibbg hat geschrieben:Man könnte in der Zeit, in der man hier ins Forum schreibt mal eben die Maschine zwei Meter vor und zurück
Das nächste mal fahr ich lieber am Abend eine halbe Stunde zur Garage, nehm die Maschine vom Bock runter, schaufel mal den Schnee zur Seite, leg das Metermass hin, schieb den Bock nach draussen und messe mal. Dann stell ich den Bock wieder rein, hol den Föhn und versuch das festgefrorene Metermass vom Boden zu kratzen. Dann bock ich das Möff wieder auf und fahr wieder eine halbe Stunde zurück.
Besser so?
Re: Radumfang
Für was brauchste denn den Radumfang so dringend?
Meine Garage ist übrigens länger als zwo Meter. Oder schneits in Deiner Garage?
Trotzdem war die Fragen nicht korrekt gestellt. In belastetem Zustand ist der
Abrollumfang übrigens kleiner, da sich ja der Durchmesser ändert. Also draufsetzen
und abrollen.
Wenn die Maschine auf dem Bock steht, kannst Du auch ein Bandmaß aufziehen und
messen. So - jetzt reichts aber...
und abrollen.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
Banzai
Re: Radumfang
oder n bischen mathe anwenden:
180/55 17
reifenhöhe: 180 * 0,55 = 99 -> das ganze natürlich 2 mal = 198 mm = 19,8 cm
felgendurchmesser: 17 zoll -> 17 * 2,54 = 43,18 cm
reifendurchmesser: 19,8 cm + 43,18 cm = 62,98 cm
Umfang: U = Pi * d = 3,14 * 62,98 cm = 197,75 cm
und siehe da: es kommt was andres raus
hmm...hab ich wohl was übersehn.
180/55 17
SV Biker
Re: Radumfang
Hey ihr Künstler,
abmessen ist dann wohl doch die bessere Lösung, hab das im Herbst schon mal gemacht.
Ergebniss dabei war bei vorschriftsmäßigem Reifendruck und je 4 mm Profiltiefe
Vorne 120/70/17 Umfang 1845 mm
Hinten 180/55/17 Umfang 1910 mm
Ich habe die Reifen jeweils 5 Umdrehungen abrollen lassen, das Ergebniss sollte also rel. genau sein.
