SV1000S Fahrwerk schwammig bei hohen geschwindigkeiten
Verfasst: 04.05.2009 8:36
von windl
ich war gestern am Salzburgring und hatte kleine Probleme mit dem Fahrwerk bei Geschwindigkeiten über 200km/h und zwar dass sie richtig bei kleinen Bodenwellen eine zeitlang aufschaukelte, zum anderen schaukelte sie auch bei ruckartigen Gangwechsel vom 5ten in den 6ten Gang, dies konnte jedoch durch sanfteres Einkuppeln minimiert werden, aber das Geschaukle bei Bodenwellen nicht.
Kann man da irgendwas verbessern, z.B. GSXR Federbein oder durch andere Komponenten?
Ach ja, der Instructor stellte mein Fahrwerk in der Pause ein bisschen ein, also drehte alle Einstellschrauben zu, Fahrwerk wurde straffer und es verbesserte sich auch ein wenig,Fahrgefühl war auch besser, aber die Schaukelei blieb bei manchen Stellen.
Gruss
windl
Re: SV1000S Fahrwerk schwammig bei hohen geschwindigkeiten
Verfasst: 04.05.2009 13:50
von cars444
GSX-R kaufen, Forensuche oder lesen z.B.:
viewtopic.php?f=22&t=55866
Gruß, Carsten
Verfasst: 04.05.2009 14:24
von Bednix
wie immer eine frage des geldes und des aufwands.
du kannst dein eisen zum haslacher stellen (
www.haslacher.at) der wird dir die originalteile soweit verbessern dass du damit auf der straße gut durchkommen wirst. kosten für vorne und hinten geschätzt: 400-500€. damit wirst du auch auf der rennstrecke deutlich länger besser unterweg sein als mit dem original gefedere.
diese nächste ausbaustufe wäre dann z.b. gabeltausch und federbeintausch.
das funktioniert dann nachweisbar unfassbar gut und ist absolut kein vergleich zu deinem serienfahrwerk. wie das in etwa aussehen kann schaust du einfach in meine umbauten-liste.
so ein umbau verschlingt dann aber 1200-1500€. ob einem das wert ist muss jeder selbst entscheiden.
wenn es weitere fragen gibt, schick mir ne PN.
lg philipp
Verfasst: 04.05.2009 15:28
von windl
nur ein GSXR1000 Federbein von der 01/02 alleine bringt wahrscheinlich gar nix,oder?
passt das überhaupt?
die metisse umlenkhebel hab ich auch noch zu hause rum liegen, die würde ich auch demnächst verbauen!
Verfasst: 04.05.2009 19:11
von Polydor
Fürs kleine Geld: Gabelfedern aus dem Zubehör, ich habe Wilbers drin, dazu 10 ner Oel, für 100,- Euro hast Du erhebliche Verbesserungen. Dazu richtig eingestellt und den Luftdruck auf Rennstrecke angepasst (0,5 ablassen) dann geht es besser. Ein Rennmoped wird es dann aber trotzdem nicht, dann muss das große Geld ran, wie von Bednix beschrieben. Habe ich auch mal in Angriff genommen, ist dann aber an dem Budget gescheitert.
Als Nebenbemerkung noch ein Satz zum "Einkuppeln" beim Hochschalten. Das ist nicht gut für die Kupplung. Richtige Drehzahl, kurz Gas weg, am Schalthebel ziehen und drin ist der nächst höhere Gang. So schnell und zum richtigen Zeitpunkt kannst Du die Kupplung gar nicht los lassen. Probier es aus und Du wirst schnell sehen, dass es wesentlich besser läuft. Runterschalten natürlich mit Kuppeln.
Gruß aus Brandenburg
Verfasst: 25.05.2009 21:04
von sorpe
windl hat geschrieben:...Kann man da irgendwas verbessern, z.B. GSXR Federbein oder durch andere Komponenten?...
Verbessern kann man immer etwas, ob durch bessere Feder-/Dämpferelemente oder durch
bessere Lager.
Es kommt halt immer darauf an was du bereit bist dafür auszugeben.
Verfasst: 11.06.2009 17:36
von windl
Effektivste und vom Kosten/Nutzenverhältnis beste Variante der Fahrwerksverbesserung im Rahmen bis 750Euro
hab jetzt einiges gelesen und bin mir nicht so richtig schlüssig was für mich das beste wäre am Fahrwerk was zu verbessern-
hab so ca. 100kg und alles was ich gelesen habe ist das hintere Federbein zu straff für leichtere Fahrer, gut leicht bin ich jetzt nicht gerade, wäre da ein Federntausch von wilbers überhaupt eine Verbesserung?! oder ein Austausch der Gabelfedern, der laut Wilbers(auch gelesen)garnicht so wichtig wäre, wegen des starken Eintauchens beim bremsen,hmmm......da ich sehr wenig Ahnung von der Fahrwerkseinstellung habe,weiss ich auch nicht ob man das Verhalten durch bessere Einstellung des hinteren Federbeins auch verbessern könnte.
Was ist eurer Meinung wirklich die effektivste Variante das Fahrwerk zu verbessern und in einem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten steht, also Umbau auf Upsidedown Gabel ist aussen vor, kommt nicht in Frage wegen Aufwand und Kosten.
Grüsse aus Muc
windl
Verfasst: 11.06.2009 17:51
von Teo
Also für deine Gewichtsklasse würde ich zu Gabelfedern von Wirth raten. Kosten nicht allzu viel und bringen schon 'ne gewaltige Veränderung. Danach geht sie jedenfalls nicht mehr so tief in die Federn und hat vor allen Dingen noch Reserven beim Anbremsen.
Ein Tausch der Feder des Federbeins gegen ein Wilbers-Exemplar soll auch schon eine spürbare Verbesserung bringen - dazu kann ich aber nichts aus eigener Erfahrung beitragen. Es gab aber schon diverse Threads dazu. Sollte man über die Suchfunktion finden.
Verfasst: 17.06.2009 22:08
von Fahrradfahrer
Hatte anfangs auch das besagte Problem. Bei der Gabel wurde die Zug & Druckstufe deutlich verringert (0,5/1,5) und Reifen vom MPR auf Z6 Int. haben das Problem in Luft aufgelöst. =)
