Seite 1 von 2
Höherlegung SV 1000 S
Verfasst: 13.08.2011 10:11
von zaber12
Hallo, hat jemand eine Heckhöherlegung verbaut ? Welche Marke und welche Erfahrungen ?
Da ich groß bin würde das doch einen Entlastung der Beine bringen?
Hat jemand die Homepage Seite von Metisse ?
Gruß Ingo
Re: Höherlegung SV 1000 S
Verfasst: 13.08.2011 11:06
von Seether
Verfasst: 13.08.2011 11:56
von sorpe
zaber12 hat geschrieben:Da ich groß bin würde das doch einen Entlastung der Beine bringen?
:denk:
Wenn du gerade anhalten musst ja! :mrgreen:
Eher helfen würde da wahrscheinlich eine Fußrastenverlegung! :wink:
Verfasst: 13.08.2011 12:02
von Baernhard
Ansonsten könntest du dir beim Sitzbankbezieher deines Vertrauens auch die Bank etwas aufpolstern lassen. Bei mir ist sie ca. 3-4 cm höher geworden. Kosten mit Auwahl der Materialien, Neubezug des Soziussitzes und Bestickung ca. 160 €.
Verfasst: 14.08.2011 19:32
von zaber12
sorpe hat geschrieben:
:denk:
Ja, da haste recht das war ein Denkfehler von mir nur die Fußrastenanlage umbauen ? Dann streift die doch eher in den Kurven, oder liege ich da falsch?
Gruß Ingo
Verfasst: 15.08.2011 9:59
von sorpe
Da ich keinen Plan davon habe wie du fährst, kann ich dir das nicht beantworten. :nixsag:
Verfasst: 15.08.2011 10:27
von utzibbg
Wenn Du Deine Fussrasten nach unten verlegst, schleift sie sicherlich früher auf als vorher.
Die meisten Fussrastenanlagen kosten auch ein Schweinegeld und lassen nur eine Verlegung nach oben-hinten zu.
Die beste Alternative für Dich wäre ein aufgepolsteter Sitz. Bringt nicht die Welt aber immerhin etwas.
Wenns dann immernoch nicht geht, musst Du Dir halt ne TransAlp oder GS kaufen.
Verfasst: 04.04.2016 9:39
von gummistiefl
So.. bin jetzt meine erste grössere Runde (310km) mit der HHL von Bikefarm (+40mm laut Beschreibung) gefahren.
Die Kilo fährt sich wesentlich agiler und die Kurven machen mir um ein vielfaches mehr Spass als bisher. Im Zusammenspiel mit der GSXR USD Gabel ein Traum. Vom Gefühl her hat sich auch das Ansprechverhalten des Federbeins verbessert.
Einziges Problem ist das mir nun das Hinterrad beim starken Bremsen sehr leicht wird bzw. wenn ich wie üblich beide Bremsen betätige sogar ausbricht oder schwänzelt.
An sich noch kontrollierbar aber gerade Bergab etwas gefährlich.
Ich werde nun die Federbasis vorne etwas hoch und hinten etwas runter machen und schauen ob sich das dann verbessert.
Trotzdem kommt ein Ausbau für mich nicht in Frage.
Seit dem Wechsel von der Knubbel zur KiloKante bin ich nie wirklich warm geworden mit der KiloKanten SV.
Jetzt ist es das was ich mir vorstelle unter Fahrspass. :dose:
Greez Thomas
Verfasst: 04.04.2016 9:53
von Kolbenrückholfeder
Das gilt für die SV1000 wenn du von Kante sprichst, die SV650 ab K3 fahren sich ähnlich wie eine Knubbel.
Verfasst: 04.04.2016 12:29
von gummistiefl
Habs angepasst. :D
Verfasst: 31.10.2019 7:27
von darkman24
Moin, ich weiß, der ganze Thread ist schon etwas älter, aber ich trage mich auch mit dem Gedanken, meine SV 1000 S am Heck höher zu legen. Wenn ich aber auf die Seite von METISSE (http://www.metisse.de/) gehe, dann finde ich immer nur welche für die SV 650.
Wenn man im Netz direkt nach Höherlegungen für die SV 1000 S sucht, dann kommt man auf Angebote, wie z.B. die Heckhöherlegung von MIZU, die mal gleich das 3-fache 8O kosten soll.
Daher meine Frage, was für eine Höherlegung wurde denn verbaut? Gibt es einen Unterschied zwischen dem Heck einer SV650 und einer SV 1000? Kann man die von METISSE getrost nehmen, auch wenn auf der Website des Anbieters steht, dass sie für die SV 650 gedacht sind :?:
Verfasst: 31.10.2019 12:43
von 2blue
Das hat Andi Dir schon an anderer Stelle geschrieben.
Andi hat geschrieben: ↑
28.10.2019 12:31
...Umleckung, Schwinge und paar andere Sachen sind zwischen 650 und 1000ner anders. Somit passen nur 1000ner Umlenckungen.
Verfasst: 01.11.2019 7:10
von jojo
darkman24 hat geschrieben:Moin, ich weiß, der ganze Thread ist schon etwas älter, aber ich trage mich auch mit dem Gedanken, meine SV 1000 S am Heck höher zu legen. Wenn ich aber auf die Seite von METISSE (http://www.metisse.de/) gehe, dann finde ich immer nur welche für die SV 650.
Moin, ich habe meine Kilokante mit höhergelegtem Heck gekauft, sie aber gleich wieder auf normal umgebaut, weil die Straßenlage bei höheren Geschwindigkeiten, wohl infolge des kleineren Nachlaufes, schlechter war. Ich habe die Anlenkung für ein höhergelegtes Fahrwerk noch. Kannste haben, wenn Du willst. Ich weiß aber nicht mehr, wieviel das ausgemacht hat.
Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
Verfasst: 14.11.2019 20:11
von darkman24
Jojo, hast eine PN
Verfasst: 15.11.2019 14:16
von Marc
Ist das mit der Höherlegung wieder so ne "Wenn's Geld kostet, muss es gut sein" Geschichte?
Im Banditforum reden auch alle davon wie toll sich die B12 fährt wenn man sie höher legt... :?: :!:
Ich habs getestet und wieder raus geschmissen :wink:
Agiler ja, dafür aber 0 Gefühl mehr fürs Hinterrad :mrgreen:
