Fehlende Teil bei Soziusabdeckung?
mrk
Beitrag von mrk » 21.12.2014 18:27
ich hatte von einem Kollegen hier im Forum eine Abdeckung für die Knubbel gekauft. Soweit ich es herausfinden konnte handelt es sich bei der Abdeckung um ein Original-Suzuki-Teil. Er sagte mir, dass das Abdeckteil für die Löcher des fehlenden Soziusgriffs nicht mitgeliefert würden, weil dieses ihm abhanden gekommen sei.
Lange Rede, gar kein Sinn: Ich suche jetzt dieses Teil bzw. wüsste gerne welches Teil da fehlt um den Spalt abzudecken, der sich zwischen Heckbürzel und montierter Soziusabdeckung auftut? Bei Elektrobucht habe ich schon gesucht, aber nichts gefunden.
Die Abdeckung werde ich noch schleifen und neu lackieren, aber ich will vorher den perfekten Abschluss :) Die Löcher des Soziusgriffs werden im Moment noch von den Kläppchen von Motorrad Bach geschlossen.
Munky
Re: Fehlende Teil bei Soziusabdeckung?
Beitrag von Munky » 21.12.2014 18:37
das gehört so wies aussieht.
da gibts nichts zusätzliches
Beitrag von jubelroemer » 21.12.2014 18:48
mrk hat geschrieben:Er sagte mir, dass das Abdeckteil für die Löcher des fehlenden Soziusgriffs nicht mitgeliefert würden, weil dieses ihm abhanden gekommen sei.
Das sind in beiden Fällen Teile die die Lücke des Haltegriffs schließen sollen.
Schau mal ob an der Unterseite der Abdeckung die "Einraster" ins Sitzbankschloss verstellbar sind. Wenn ja, bekommst du die Spaltmaße vielleicht etwas verkleinert.
mrk
Beitrag von mrk » 22.12.2014 7:15
Okay, danke euch. :) Dann brauche ich immerhin kein weiteres Teil zu besorgen. Ich bastel mir dann mal so ne Spaltabdeckung, damit das ein schöner Abschluss wird. Danach Bürzel und Abdeckung anschleifen und neu schwarz lackieren und fertig ist der Monoposto :D
oelfuss01
Beitrag von oelfuss01 » 22.12.2014 9:29
du musst da kein zusätzliches Teil Basteln.
Der Spalt lässt sich ganz gut einstellen. Ist nur ein bisschen Arbeit.
Du kannst die Gummis an der Soziusabdeckung kürzen damit sie gerader steht
und du kannst die Seitenteile etwas anheben, indem du Scheiben unter die Verschraubungen unterlegst.
Beitrag von jubelroemer » 22.12.2014 9:45
oelfuss01 hat geschrieben:Du kannst die Gummis an der Soziusabdeckung kürzen damit sie gerader steht
:top: Good idea :ACK:
mrk
Beitrag von mrk » 23.12.2014 7:14
Dann werde ich es so mal versuchen. Ist ja auch nicht viel an Abstand :)
Xray
Beitrag von Xray » 23.12.2014 12:23
Das Problem gibt es bei der Kante doch auch.
Mit ein bisschen Tape und einstellen geht es aber.
mrk
Beitrag von mrk » 23.12.2014 19:09
Ich fange mal damit an alle Gummipropfen dranzubauen, einer fehlt nämlich und stattdessen war da nur schwarzes Isoliertape drumgefummelt. Wird auf jeden Fall spannend :D
rodelkönig
Beitrag von rodelkönig » 03.01.2015 17:15
Hi, also ich habe mir so Teile bestellt. Bei ebay unter "Abdeckkappen Suzuki SV 650" findet man die. Oder den Typ direkt anschreiben, dann geht auch was vom Preis.
Mit sicherheit kann man die auch selbst machen, aber ich bin mit den gekauften zufrieden. Ein wenig Anpassungsarbeiten und das sah ziemlich gut aus dann.
Falls du ihm schreiben willst:
info@motorrad-bach.de
Toti
Ein Fahrzeug ist ein Gebrauchsgegenstand, RICHTIG, ein GEbrauchsgegenstand, KEIN VERbrauchsgegenstand!
janaldo
Beitrag von janaldo » 03.01.2015 20:07
Auf der Homepage sind sie auch 5€ billiger gelistet (19,90 in schwarz).
Was für ein Schwarz ist das genau? Passt das zu der Farbe des Heck-Mittelteils? Das ist bei meiner blauen Knubbel eher so dunkelgrau.
Munky
Re: AW: Fehlende Teil bei Soziusabdeckung?
Beitrag von Munky » 03.01.2015 20:27
Passt farblich nicht zum nittelteil. Ist tief schwarz
mrk
Beitrag von mrk » 04.01.2015 11:49
Ich habe die Abdeckkappen von Motorrad Bach schon :D Siehe Bilder.
Ich hab jetzt alle Teile zusammen, notfalls setze ich ne Gummikante unter die Abdeckung, sodass der Spalt optisch geschlossen wird. Da es aber momentan arschkalt ist und ich im Freien schrauben muss wird das erstmal solange verschoben bis es hier im Rheinland wieder etwas angenehmer wird. :mrgreen:
rodelkönig
Beitrag von rodelkönig » 07.01.2015 22:42
Sorry. Also meins sitzt deutlich besser alles.
bmwlicious
Beitrag von bmwlicious » 22.04.2015 15:02
Moin , wollte mal fragen was du jetzt gemacht hast um die Spalte zu minimieren. Das Wetter eignet sich ja jetzt zum arbeiten ;-)
