Buell Front
SvCrasher
Buell Front
Beitrag von SvCrasher » 05.08.2015 13:41
Guten Tach alle zusammn,
die Nase meiner Suzi ist kaputt, da ich alles (Scheinwerfer, Scheinwerferhalter und Windschild) neu kaufen muss, dachte ich mache ich mir gleich son Buell Schild mit Doppelscheinwerfer dran.
Ich habe mich sehr lange durch die Foren gelesen aber habe immernoch keine konkrete antwort auf meine frage gefunden. Wie mache ich dieses Buell Windschild ohne das kit für 60€ von "speed of colour" an meine Suzi?
Einige haben eine selbstgebaute Halterung verwendet, jedoch kein Bild mit eingestellt damit man das nachbauen könnte.
Und habt ihr vielleicht einen Tipp mit welcher Scheinwerferhalterung ich das ganze dann fest kriege? Ich dachte an eine Universalhalterung da die Originale futsch ist.
Ich danke euch jetzt schonmal für die antworten.
Re: Buell Front
Beitrag von grosSVater » 05.08.2015 15:54
Tacho per Distanzhülsen ca. 4 cm tieferlegen:
Blechstreifen ausmessen, ablängen und zurechtbiegen und das Ganze dann verschrauben:
SvCrasher
Re: Buell Front
Beitrag von SvCrasher » 06.08.2015 12:09
Hallo Grossvater,
erstma danke für die Antwort, was sagt eigentlich der Tüv zu der Scheibe und der Halterung? Haben die je etwas dazu gesagt?
Die zweite Frage wäre das mit der Scheinwerferhalterung. Undzwar hab ich da eine gefunden die ist ca 10 cm lang wobei das letze Loch für die Schraube bestimmt bei ca 9 cm ist. Auf dem Bild welches du hochgeladen hast erscheint mir die Scheinwerferhalterung recht lang, oder sieht das auf dem Foto nur so aus? Meinst du die Universalhalterung wird ausreichend sein von der länge her, oder sollte ich lieber (falls deine wirklich länger als 10 cm ist) so eine wie du dran hast kaufen? Wenn ja, woher hast du deine :D
Kannst du während der Fahrt ohne dich vorzubeugen vom Tacho ablesen oder ist da die Gabelbrücke im weg?
Ich danke jedem der mir hilft schonmal im Vorraus (Y)
Re: Buell Front
Beitrag von grosSVater » 06.08.2015 12:25
Hi sVcrasher :wink:
Der TÜV hat noch nie gemeckert :evil:
Die Halterung habe ich damals bei Louis gekauft, finde die dort aber nicht mehr.
Die gab es in 3 Längen (ich hab die Längste genommen, damit ich mit dem Schild vernünftig vor den Tacho komme).
Abzulesen ist der Tacho ganz normal. Da ist nix im Weg.
SvCrasher
Re: Buell Front
Beitrag von SvCrasher » 06.08.2015 12:46
Danke für die schnelle antwort.
Kannst du mir sagen wie lang deine Halterung denn ca ist? Sofern deine länger ist als die Halterung welche ich gefunden habe würde ich mich einfach nach einer längeren umschauen.
ich danke dir im Vorraus
Re: Buell Front
Beitrag von grosSVater » 06.08.2015 19:27
Das Maß von Aussenseite Gabelholm bis zum Mitte Loch beträgt 14 cm.
bios31
Re: Buell Front
Beitrag von bios31 » 06.08.2015 20:54
für andere variante, siehe meine ;)
SvCrasher
Re: Buell Front
Beitrag von SvCrasher » 07.08.2015 23:53
Servus.
Wie kann ich mir denn deine variante anschauen?
Re: Buell Front
Beitrag von grosSVater » 08.08.2015 7:26
Du klickst einfach auf das Motorradsymbol links unter dem Avatar.
Bei bios erscheint dann Seine
Und bei mir Meine
:wink:
SvCrasher
Re: Buell Front
Beitrag von SvCrasher » 27.09.2015 20:37
Einen schönen Abend alle mit einander.
Ich habe einen Lampenhalter gesucht und gesucht, habe dann eins bestellt welches angeblich bis zu 45mm durchmesser haben soll. Das bestellte Teil hat natürlich nicht gepasst. Ich würde mir nun gerne ein passendes Teil besorgen, jedoch finde ich leider keinen anderen.
Kann mir jemand weiter helfen? Vielleicht hat ja einer noch eins rumfliegen oder kann mir ein Link schicken. Ich habe ganz Ebay und Amazon durchgesucht und leider nichts gefunden. Es sollte am besten so sein wie auf dem Bild, die erste Aussparung für meine Blinker und die letzte Aussparung für den Doppelscheinwerfer. Falls ihr mir auch nicht weiter helfen könnt, werde ich den Lampenhalter wahrscheinlich einfach etwas aufbiegen damit es passt.
Ich danke allen schonmal im voraus und wünsche noch einen schönen Sonntag.
P.S. das bestellte Teil hat wie auf dem Foto zu sehen ist kein Gummi auf der Innenseite. Ist das eurer Meinung nach schlimm? Meine befürchtung ist, dass dadurch das Standrohr verkratzt wird und der Scheinwerfer permanent der Vibration ausgesetzt ist. Brauch ich mir diesbezüglich sorgen machen?
soo hab ich mirs eigentlich vorgestellt
