Auspuff Sportauspuff
- rodelkönig
Hi Leute,
ich möchte mir nen Endpott dranhauen.
Kann mir einer sagen oder Bilder schicken wie ein 300mm und ein 400mm langer aussehen an der Knubbel?
Toti
Oder postet einfach, was ihr so fahrt!
Vielen Dank!
Toti
Vielen Dank!
Ein Fahrzeug ist ein Gebrauchsgegenstand, RICHTIG, ein GEbrauchsgegenstand, KEIN VERbrauchsgegenstand!
Re: Auspuff Sportauspuff
MIVV GP schwarz / 30 cm lang
- rodelkönig
Hast du eine Komplettanlage oder nur den Endpott?
Wo musstest den originalen cutten?
Nur den Endpott. Wo du die Originalanlage kürzen musst steht hier. Also von der Schweißnaht im zweiten Bild rechts an zum Pott hin die Länge abmessen, bei dem MIVV in der Anleitung steht 35 mm. Also 35 mm links der Schweißnaht den alten Pott absägen. Bei MIVV wird ein Verbindungsstück mitgeliefert, mit dem du den Originalpott zur Not wieder draufsetzen kannst.
Da beim Threadersteller nicht ersichtlich ist, was er genau fährt, werfe ich das mal ein: Bei den Baujahren ab 2003 muss man beim Mivv nichts schneiden, da wird einfach ein Teil des Krümmers gegen den mitgelieferten getauscht.
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
Er hat glaub ne Knubbel.
- Arminator650
Er hat ne Knubbeljubelroemer hat geschrieben:Er hat glaub ne Knubbel.
Also muss er, speziell jetzt beim MIVV oder Storm, auf jeden Fall schneiden.
- rodelkönig
Er hat eine Knubbel!
Stand beim Freeedersteller eindeutig bei
Mist! Wer lesen kann ...
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
- rodelkönig
Wieso hast du eigentlich son selbstgebauten Anschluss?mrk hat geschrieben:MIVV GP schwarz / 30 cm lang
Hast auch die richtige E-Nummer aufm Pott?
Hab meinen jetzt dran, mach bei Gelegenheit Bilder...klanglich ist der endgeil!
Ähem, ich habe den Krümmer bei allem Bemühen nicht aus dem vorderen Zylinder bekommen und habe daher den Originalkrümmer gelassen und auf den Sammler der BOS-Anlage den MIVV-Topf gestöpselt. Mit ein bisschen "Liebe" ging das und sitzt jetzt bombenfest.
Ist doch gleich ein ganz anderes Mopped so mit dem MIVV, oder?
- rodelkönig
Das auf jeden Fall, macht extrem Spaß mit dem Klang. Nur bekommt man als Fahrer davon ja am wenigsten mit leider.
- rodelkönig
Nun auch das Bild dazu!
Ich glaube die Blinker hatte ich auch noch auf keinem Bild drauf, bin mir nicht sicher, ob ich die schonmal gezeigt hatte.
schau mal bei roadsitalia!
da gibt es Komplettanlagen zu unschlagbaren Preisen und mit schön tiefem Ton
edit: zu spät
edit: zu spät
